Noviembre 16, 2026, 05:07:53 am
Regulador solar para 2 baterías
Iniciado por legendario, Septiembre 03, 2013, 19:49:14 pm
legendario
Septiembre 03, 2013, 19:49:14 pm Ultima modificación: Septiembre 05, 2013, 10:32:20 am por falco
hola, estoy mirando la posibilidad de poner una placa solar. me surge una duda con respecto al regulador, me gustaría que cargase las dos baterías secundarias, conectadas entre si, y la principal.
veo que los reguladores tienen una salida para la batería y otra que se muestra como "load" o carga, que normalmente viene con una bombilla. entiendo que es para conectar directamente un consumible a 12v, pero se podría conectar desde esta salida la otra batería?? o tengo que comprar un regulador con carga para dos baterías, que son más caros??
muchas gracias!!!
rodol_van
no, el de carga es solo para el consumo, pero para todos los consumos, el de 12v y al inversor de carga si quieres 230V. No pongas carga directa a las baterías
Igual pasa con las baterías, deben de ir todas a su entrada/salida del controlador ya sea una o varias, las baterías las conectas en serie, te vale un controlador de los normalitos, lo que tienes que mirar es la intensidad que necesitas, que va a depender de tu consumo y claro también es una característica a tener en cuenta a la hora de decidirse por la potencia de la placa fotovoltaica.
Lo que no entiendo muy bien es lo de la principal, yo esa la dejaría al alternador, sobre todo si es de plomo ya que la placas fotovoltaicas se cargan muy rápido los vasos y el consumo interior lo dejaría exclusivo para el sistema fotovoltaico, dejando la principal solo para el vehículo.
legendario
hola rodol_van
gracias por la respuesta. quiero cargar la batería principal porque me parece más cómodo un regulador que me cargue las dos baterías que tener que cambiar los consumos (alarma, radio, luces interiores, toma de mechero) a la secundaria.
un saludo!!!
