Septiembre 25, 2026, 20:23:46 pm
Problema con desague de sucias T5
Iniciado por Sulli, Septiembre 02, 2013, 22:22:54 pm
Sulli
Hola a todos, espero no estar abriendo un hilo que ya esté abierto pero de verdad  que no he encontrado ningún Hilo que hable de este tema.
Alguien ha tenido problemas para vaciar las sucias de la T5 Cali? mi problema es el siguiente, en la lleve de paso de vaciado de sucias, por alguna razón no se gira del todo, es decir, para abrir una llave de paso (en este caso la roja que esta en la parte baja del armario derecho), debería poderse girar 90º para abrirla del todo, o eso supongo, ya que tengo la furgo hace 1 solo, mes. La mía solo gira unos 35º a 40º por lo que doy por hecho que esta atascada (si alguien me puede confirmar esto lo agradecería), para vaciar un tanque que supongo esté lleno, ya que tampoco me funciona el nivel del agua, me tiro unos 30 min, sale un chorrito tan pequeño que parece que la gurgo esté meando  .panico
Alguien ha tenido que cambiar esta llave o se ha visto co neste problema. Estoy pensando en comprar una llave de paso nueva y cambiarla. Si finalmente me aventuro a hacerlo sacaré unas cuantas instantaneas y haré un brico.
gracias de antemano!!
franciscolorin
La llave solo gira 45 grados, 1/4 de vielta, si la manilla esta hacia arriba, esta cerrda, y si la tumbas esta abierta
Lo mejor del sol, el reflejo de la luna.
Sulli
 :o Entonces debe girar 90º no?..... l_ = 90º
Pero gracias por la info, suponía como toda llave de paso que debe girar 90º, por lo que la que tengo yo esta jodida, no se si atascada o rota, lo que pasa es que no quiero forzarla para no romperla del todo, que después si no tengo el repuesto preparado, me puedo quedar con la llave de paso rota.
Ferdiaz
La llave gira 90º. Y por lo que parece la tienes atascada. Igual desmontándola y limpiándola se soluciona. O si prefieres forzarla...
franciscolorin
Cita de: tfcamper55 en Septiembre 03, 2013, 00:40:13 am
Ops, si perdon son 90 grados
REMBRANDT
No has debido buscar bien, porque hay algún que otro hilo... .loco1 .loco1.... ;)
Y lo del chorrillo, pues la verdad es que no sale un gran chorro, pero en condicones normales no debería de tardar más de 5/10 min.
Yo la mía tego que revisar que en vez de vaciar parece que tenga una fuga, jajajaja...
mlanzon
Se emboza con facilidad :(, las dos ultimas veces lo he solucionado metiendo aire a presión con un compresor pequeño que tengo....
Sulli
tengo que probar lo del compresor, a ver donde consigo uno, pero sin duda la llave está atascada.
Otra cosa que me pasa es que apesta que no veas, me fui de viaje 15 dias, y lo he vaciado un par de veces, incluso le he puesto un desatascador suave con perfume para que deje de oler, pero despues de echarle agua, si pasan un par de dias, vuelve a oler mal, no lo entiendo mucho, porque con todo lo que he leido sobre las aguas sucias de la T5, pone claramente que hay un sifon y si este realmente se queda con agua no debe de oler.
Seguramente, con el movimiento de la furgo mientras la conduzca el sifon se termine vaciando tambien, y por eso huele, voy a ver que hago, como es de segunda mano, intentare este fin desemana vaciarla y limpiarla lo mas posible.
si alguien conoce algun truco para limpiarlo lo mejor posible, bienvenido sea!!!!
mlanzon
Todo apunta a que tienes un buen atasco, yo provaria de poner un poco de aire,igual te suelta el atasco, pero sobre todo tapa el agujero del desague por arriba que te lo puede poner todo perdido, tambien habia pensando en una aspiradora de esas que tambien aspiran liquidos, pero yo no tengo..... Theford ( la marca de los liquidos para wc quimicos, tiene un liquido para los olores, y que segun dice tambien ayuda a que no se incuste la porqueria, y tambien tiene un liquido para limpiar a fondo los depositos de aguas negras y que quizas sirva para el de las grises
este es el que te comento para los olores, yo lo tengo y va bien
http://www.thetford-europe.com/es-es/products/productos-para-el-cuidado-del-inodoro/inodoro-y-productos-de-mantenimiento/tank-freshener.aspx
Este otro seria para la limpieza a fondo lo tengo pero no lo he probado
http://www.thetford-europe.com/es-es/products/productos-para-el-cuidado-del-inodoro/productos-para-el-deposito-de-residuos/cassette-tank-cleaner.aspx
kepand
Buenas, voy por partes,
El grifo de hecho es una válvula de bola de palanca, que tiene un recorrido de 90 grados ( vertical cerrada, horizontal abierta) y debería hacer todo el recorrido.
Puedes forzar un poco pues no puedes pasarte de recorrido ya que tiene tope la palanca.
Deberías poder abrirla a tope, vamos que quede la palanca en horizontal, pues al ser un desagüe el agua cae por gravedad y si quedan restos de comida, palillos, espinas de pescado pueden obstruir la abertura total de la válvula y la salida normal de aguas grises.
Este tipo de válvulas son muy corrientes y las encontraras en todo comercio de lampisteria o súper tipo Leroy, etc. por si no consigues abrirla a tope.
Referente a olores desagradables, yo cada cierto tiempo, sobretodo en verano hago una limpieza del deposito de grises añadiendo lejía al desagüe y haciendo un llenado con agua limpia para que la lejía mezclada con el agua "purifique" todo el deposito, vaciando y llenando un par de veces, al menos a mi no me funciona.
Sulli
Muchas gracias por las aportaciones, sin duda voy a coger recortes de todos. Este finde si me cuadra hare lo sigiente:
1. Conseguir un compresor para meterle aire a presion.
2. Ir a leroy y pillar la llave de paso ya que intentaré forzarla y si no va la cambiaré.
3. Llenar el deposito a tope con Lejia o el producto Thefford ese si lo consigo y vaciarlo un par de veces.
4. Revisar la curva del sifon a ver si esta correcta, la compre de segunda mano y aun no he tenido ni tiempo de revidar que la instalación estñe correcta.
5. Igual me pongo con el brico del tubo de aire para que el fregadero trage mas rapido.
ya les ire contando los avances!!!!
berny
antes de nada mete por el tubo desde abajo una brida de plastico larga o una alambre y ver si el atasco esta en la misma llave lo mismo desatascas,otra es cocer agua y ver si echandola por la pila solucionas,suerte.
Sulli
ya me compre un alambre de esos de plastico para enebrar cables asi que lo primero que haré es eso y este finde sin falta, porque cada vez apesta mas  .lengua2 .loco1 .loco1 me esta tufando de lindo y lo quiero arreglar como sea!!! el tapon ahce un poco de trabajo pero no del todo
apusin
Después de pelearme varias veces con el mismo problema, la solución fue desmontar el depósito, anular la salida de agua lateral por una de mayor caudal y con salida por la parte inferior del depósito. Desde entonces CERO atascos en el depósito.
Por desgracia no saqué fotos del proceso  :-\ Pero he hecho un esquema aproximado de como quedó el desagüe
En fin... se que pensareis que es una medida un tanto drástica pero estaba cansado de olores en la furgo.  ;)
Sulli
Que buena solución Apusin.....!!! si veo que no se soluciona me tendré que plantear algo así.
Por cierto Tharabas, si no metes la guia por la salida de aguas, por donde lo haces? por la entrada del fregadero??? comentas que lo haces desde el deposito hacia afuera, pero no tengo claro desde que parte del depósito.
gracias!!
