Fallo señal acústica luces vw caddy
Iniciado por Asierdbg, Septiembre 01, 2013, 13:28:40 pm
Asierdbg
Hola amig@s:
Hemos comprado una caddy de 2a mano con 5 años y 65.000 km, muy bien cuidada.
Tengo un par de dudas, una es sobre la señal acústica de aviso cuando te dejas las luces encendidas y sales del coche. Al principio sonaba, pero me he dado cuenta que ya no lo hace. Evidentemente reviso todo antes de marcharme, pero me preocupa que pudiese ser una avería de la señal acústica y no me avisara a tiempo con posibles averías.
¿Sabéis si es un problema de desconexión, fusible o algo similar?
La otra duda es sobre el sistema safe y el cierre centralizado, no acabo de entender cómo funciona, por qué se cierra a partir de cierta velocidad y por qué a veces se desbloquea al llegar al primer semáforo y otras se queda bloqueado (cerrado) durante todo el viaje independientemente de las paradas que hagas... Tampoco sé si esta duda puede ir en este grupo de temas o en otro.
Bueno, muchas gracias.
Asier
cobrasoft
Hola, primero comprueba y limpia bien los contactos del interruptor de la puerta del conductor. Si a pesar de estar bien limpios los bornes y los cables bien conectados, tendrías que comprobar el relé.
Asierdbg
Hola cobrasoft, gracias por tu ayuda.
He comprobado que sí funciona el testigo acústico, pues al abrir la puerta de acompañante con las luces encendidas (y el motor apagado) sí avisa.
Lo que también he comprobado es que no detecta bien cuando la puerta de conductor está mal cerrada, ya que a veces aparece el testigo luminoso y otras no. ¿Podría ser esto? porque cuando voy circulando el cierre centralizado abre y cierra varias veces como loco...
Gracias por contestar.
manitu9
Enero 30, 2014, 20:34:42 pm #3 Ultima modificación: Febrero 08, 2014, 13:59:26 pm por manitu9
Me podriais explicar que rele o fusible controla esto. Dado que a mi no se me enciende la luz ni con la puerta del conductor ni con la del copiloto, ni al abrir la del maletero la correspondiente. Solo al abrir la lateral y ademas no me funciona el interruptor del ventilador de la calefaccion/aire, en las tres primeras posiciones en la cuarta si y pense que puede venir de por ahi
Lo de las velocidades del ventilador solucionado era la resistencia que va dentras del a guantera metida en los conductos del ventilador os pongo la foto. Y ahi dos soluciones o cambiarlas (60€ en la casa) o puentearla (3€), cada cual que elija
