Noviembre 20, 2026, 17:59:44 pm
fallo marcador gasoil y temperatura
Iniciado por juaninstr, Agosto 30, 2013, 13:19:46 pm
juaninstr
buenas a todos, a ver si alguien me echa una mano, el problema es que el marcador de gasoil y temperatura estan bajo casi siempre. ya hice las soldaduras detras del salpicadero un par de veces y funciona bien una semana pero a los pocos dias vuelta otra vez... y la verdad, me da muchisimo la vara andar desmontando el volante y to la pesca a cada dos por tres, alguien sabria decirme como solucionarlo del todo? pense en que igual seria un cable pelado o mal contacto... pero a saber como encontrarlo...
un ayudita pofavo...
gracias y un saludo
Cleru
El mio le falla el indicador de gasolina, creemos que sea el aforador, igual también puede ser en tu caso, pero lo de la temperatura no se.
Garry_t4
Probar con otro cuadro que sepáis que esta bien..
saltabaches
Octubre 30, 2013, 12:25:22 pm #3 Ultima modificación: Octubre 30, 2013, 12:41:50 pm por saltabaches
No repases las soldaduras, puentea con unos trocitos de cable las de la izquierda con las de la derecha, hay un hilo donde se explica mejor  ;) , puedes verificar con un tester la continuidad
Mira este hilo   http://www.furgovw.org/index.php?topic=171664.135
Mis Bricos
MoriendiArs
A mí me pasó lo del aforador de gasoil, lo desatornillé, le dí unos golpes lo volví a poder y funcionaba ok, pero si también es la temperatura y después de repasarlo funcionan y pasado un tiempo dejan de funcionar al mismo tiempo no creo que sea el aforador.
MacherBoy
Tengo un colega que le falla el aforador, y ya le ha echo de todo. Dónde puedo conseguir uno nuevo por internet?? Muchas gracias.
CHAGO
Puede  que  tenga cortados  los  cables , levantarla  goma  y seguir  los  cables a  ver  si  están  cortados , a mi  me  paso  eso , un  saludo
