Lista para pedir baterias Agm o Gel. PEDIDOS HASTA EL 23 DE OCTUBRE
Iniciado por anlupe, Agosto 27, 2013, 22:07:25 pm
ALACRAN
en camperbaos solo hay de 80 y 100Ah...yo estoy interesado en 150Ah, esto solo habria en la oferta 305 de luluka, no????
kalvitero
Donde se ven los precios??
por que he estado mirando el post y estoy liado
hetf1eld
CAMBIO Y ME PONGO UNA DE AGM QUE ME ESTOY VOLVIENDO LOCO, ME SIENTO COMO SI FUESE LA DECISION MAS IMPORTANTE DE MI VIDA DIOSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
NOMBRE                          BATERIA                   CANTIDAD
01-Anlupe.                       85 Amperios.Agm.              1.
02-harry85                     100 amperios.Agm               1
03-Jalminha                    85/100 Ah     .Agm/Gel        1
04-Antmartin                   100 ah          Agm               1
05-Malamock                  85 Amperios.Agm                 1
06-Karionte                     85 Ah          Agm/Gel           1
07-cheeper                       100Ah         agm                1
08-Inuco                           85 Ah          agm               1
09-Yoanit                         200Ah          Agm               1 (o 2 de 100Ah)
10-panxe                       85Ah/100        Agm/gel         1
11-RecorriendoMundo       100Ah          Agm                1
12-junsen                        100Ah          Amg                1
13-naturevan                    85Ah             AGM              1
14- beco                           100 Ah            AGM             1
15-Calzoneta                    85Ah           AGM / Gel         1
17-caferacer28                    100Ah        gel              1
18-OKER                             100Ah        AGM                1
19-Maerus                       100Ah           AGM                 1
20-Koyi                           150 Ah          AGM/GEL          1
21-Os                               120a            AGM/GEL         1
22-chapel                   100ah/120ah     AGM/GEL          1
23-Jimymax.                  100 ah.           AGM                1 (camperbaos)
24-Israher.          1.  100ah                                         1
25-Jalons                       100Ah AGM                           1
26-donvito                    150 Ah             AGM                1
27-ARION                     85/100 Ah   Agm/Gel               1
28-quinuria                   100/120 Ah      AGM                1
29-Monche                   100 Ah              AGM               1
30-Bigotes                    100 Ah              AGM              1
31-jjesit                        120 Ah       AGM                    1
32-Peterpan.                 92 ah       AGM  Exide EK 920.. 1        1
33-axma                        100 Ah       GEL                      1 camperbaos
34-nozone                       100 Ah       AGM                   1
35-salva2                         85/100 Ah       AGM/GEL      1
36-Mochu                          100Ah AGM                        1
37-jjota                           250 ah     AGM                    1
38-hetf1eld.                      100ah    AGM                    1
39-Muxarra                         85ah    AGM                       1
40-Pachamama                  85/100ah   AGM                1
41-rogeliano                     100ah     Gel                     1
42-Furgoazkarra              200AH    AGM                     1
43-CASPER30                     100ah    GEL CAMPERBAOS   1
44-deiviz                           100ah           AGM                  1
45-albertuti                       85/100 Ah     AGM              1
46-Jativa87                        100 ah    GEL CAMPERBAOS  1
Novato en estas lides...... Deseando aprender y disfrutar de la MTB sobre ruedas......
chapel
 Estoy pensando en retirarme de la CC porque tengo que montar la batería el miercoles próximo para disfrutar con ella de mis vacaciones. De este modo si en los próximos días no se cierra me veo en el apuro de retirarme (Prometo comunicarlo .bien). Es un goteo continuo de buena gente y ahora me entran las prisas. Un saludo a todos! y en especial al organizador por animarse a ello. Gracias
714aimar
Yo tambien me apunto
18-OKER                             100Ah        AGM                1
38-hetf1eld.                      100ah    GEL CAMPERBAOS   1
45-Aimar                          nose q pero algo si               1
NORANTZ FURGONETAK
CASPER30
Hola.
Esta tarde he hablado con Camperbaos y con otra tienda de baterias para comparar opiniones y los dos me han comentado que la bateria de GEL que nos ofertan tienen un 40% más de vida util que la AGM.
Este dato es definitivo para los que andan indecisos entre la AGM y GEL.
Ayer puse una comprativa a grandes rasgos entre una y otra que hacia dudar la elección, pero lo que me han comentado hoy claramente aclaran las dudas. Gana la de GEL
Yo particularmente tengo que pillar una AGM porque la quiero poner en paralelo con otra igual y no es aconsejable mezclar AGM con GEL. Aclaro esto porque ya direis, "Dice que es mejor la de GEL y se pilla AGM" ;D
Es un dato que queria compratir con los indecisos ya que hay poca diferencia de precio.
un saludo  :)
calpe83
Según tengo entendido, y habéis comentado anteriormente no es conveniente poner dos baterias secundarias de diferentes tipos, tampoco una nueva y una vieja, sin embargo cualquier batería secundaria que instalemos, la combinamos (cuando el motor está arrancado) con la batería principal, que suele ser de ácido. .. No hay ningún problema por poner la principal de un tipo y la secundaria de otro pero si lo hay por tener dos secundarias en paralelo diferente?? Por qué es esto??
harry85
vuelvo a actualizar que alguien me quito la eleccion.....
02-harry85                     100 ah  GEL CAMPERBAOS        1
18-OKER                             100Ah        AGM                1
[/quote]
Camperizacion de la discovery wagon II
Viaje Pirineos 2016.
[img width=http://www.furgovw.org/galeria/fotos/harry85/imag06650.jpg]
espiderr
Yo tambien me animo, gracias.
18-OKER                             100Ah        AGM                1
46- Spiderr                         100 ah    GEL                  1
LA VIDA ES ESO QUE PASA MIENTRAS TU HACES OTRAS COSAS......
Calcetines
En funcion del precio otro mas que estaria interesado  :roll:
18-OKER                             100Ah        AGM                1
47-Calcetines                     85/100ah   AGM/GEL       1
OKER
Cita de: CASPER30 en Septiembre 19, 2013, 23:14:05 pm
Hola.
un saludo  :)
Nada que al final me vas a convencer,jejeje,cambio y cojo de GEL definitivamente,a ver si se nota a la larga ese 40% mas de vida
18-OKER                             100Ah        GEL                1     CAMPERBAOS
-FUTBOL,-CARRERAS Y +FURGOS EN LA CARRETERA
Vitoflow
Septiembre 20, 2013, 04:25:09 am #266 Ultima modificación: Septiembre 20, 2013, 05:04:27 am por Vitoflow
No puedo editar la lista desde Android. si alguien puede apuntarme lo agradecería. no se el amperaje pues irá en función del precio, pero alguna pillo
axma
Aupa vitoflow, te apunto, como no se que quieres te apunto pero no te pongo el tipo de bateria.
48- vitoflow                      nose q pero algo si               1
arion
Voy a ser un poco pesao: caben las baterias debajo del sillon del conductor o copiloto de una t4???
MUCHAS GRACIAS SIEMPRE A LA GENTE DEL FORO
calpe83
Yo tampoco lo tengo claro del todo aún, tengo que tomar medidas este fin de semana y ver lo que cabe, así que me apunto como algunos habéis hecho jeje
49-calpe83                       nose q pero algo si             1 ó 2
