Septiembre 24, 2025, 16:39:33 pm
selector salida aire vio '99
Iniciado por Motes, Agosto 27, 2013, 20:36:27 pm
Motes
Hola, tengo un problema con el selector de salida de aire de mi vito, ponga donde ponga el selector siempre sae aire por odos lados... alguien sabe si es muy complicado de reparrar o tiene que ir al taller??
Salu!!!
Mis "Ñapas" en mi Vito F '99
- Montando Techo elevable Reimo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=291417.0
-Instalando una Webasto airtop 2000ST: http://www.furgovw.org/index.php?topic=261421.msg2983854#msg2983854
-Muebles del interior: http://www.furgovw.org/index.php?topic=277620.msg326828
kolomalo
Buenas, yo ando liado ahora mismo con el aire y no es que sepa mucho pero se me ocurren un par de cosas por lo que te pueda pasar eso.
Al desmontar la cubierta de la consola central y los difusores laterales, se ven una trampillas que son las que dejan pasar o no el aire. Bien, esas trampillas llevan en su perímetro una esponjilla que hacen que al cerrar quede todo bien sellado. En mi furgo estaban completamente desgastadas por lo que aunque cerrara los difusores siempre salía aire, aunque en menos cantidad.
Además de eso, pueda ocurrirte que los cables (son 2) del selector estén rotos o se hayan soltado de su tope. Esos cables están conectados con las trampillas de la consola. Son cables de "acero", enfundados, como los de una bici vamos, por lo que al ir girando el selector va tensando o destensándolo y abriendo o cerrando las diversas trampillas.
Te diría que desmontes (no es difícil) y sigas esos cables por si se hubieran soltado y revises lo de las esponjillas. Mirar las trampillas (que lo mismo podría haber alguna rota) es algo mas complicado, ya que van dentro de la consola y yo por ejemplo solo consigo ver las que dejan pasar el aire a los pies. Aun así son de difícil acceso, habría que desmontar la consola del aire...  .panico
Yo me decantaría mas por el tema de esponjillas, ya que se van deshaciendo con los años... suerte!!!!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
Motes
Graciass!! justo hace 2 dias tube que canviar el cable de acero que abre la puerta desde la maneta interior, suerte que son de acero!!!
Por cierto sabes donde puedo encontrar los esquemas para desmontar el salpicadero y mirar lo de las espumas y lo de los cables??
kolomalo
Cita de: Motes en Agosto 28, 2013, 16:20:24 pm
Los esquemas puedo pasartelos yo mañana, aunque no es que sean muy aclaradores... No hace falta desmontar el salpicadero, solo la parte central que lleva 2 tornillos arriba y 3 tuercas en los mandos del aire (que van a presión, para sacarlos solo hay que tirar de ellos)
Lo de las espumas no se a k te refieres, pero yo compre unas tiras de esas que venden para aislar las ventanas y voy a pegarselas a todas las trampillas (las que pueda).
Motes
Si puedes pasarme los esquemas perfecto! Edcaemail@gmail.com Las espumas queria decir las esponjillas!
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 4
Motes
Bueno hoy he desmontado el tablier de la furgo y veo k el cable del mando del selector de salida de aire esta bien, creo k el problema es dentro la caja de aire i para desmontar aquello...  Creo k hay k desmontar todo el salpicadero entero... :'(
He visto k tengo otro problema, el ventilador se para i no vuelve a arrancar hasta al cabo de un rato...  Alguna sujerencia?
akelix
lo q se pare y se encienda el ventilador es q tendras alguna conexión floja, es una averia bastante común, a mi me pasa, cuando se me para meto la mano por debajo del salpicadero detrás donde estan los tiradores del freno y el capot, voy tocando cables y buala ventilador en marcha. Lo tengo apuntado en mi lista de arreglos pendientes
No importa lo rapido que llegues, si das un rodeo, tu vida sigue, no pierdes el tiempo.
kolomalo
Agosto 29, 2013, 12:06:44 pm #7 Ultima modificación: Septiembre 02, 2013, 09:09:03 am por kolomalo
Cita de: Motes en Agosto 29, 2013, 11:17:27 am
Pues seguramente si... aunque yo creo que me voy a tirar al toro... me gustaría limpiar toda esa zona y comprobarlo bien todo. Ahí hay mierda acumulada desde hace 14 años  :o :o :o  .panico
Ya aprovecho y reviso todas las trampillas y renuevo las esponjillas... ¿curro? seguramente mucho pero me puede mas el saber que respiraré aire mas limpito  ;D
He subido varias instrucciones a mi dropbox. Lo que te interesa esta dentro de aire y calefacción. SI necesitas algo mas especifico necesitaré tu nº de chasis (por privado).
https://www.dropbox.com/sh/2l986dtu5vgla7y/TWebpcktba
Saludos!!!
Motes
Septiembre 01, 2013, 16:46:51 pm #8 Ultima modificación: Septiembre 01, 2013, 16:48:22 pm por Motes
1000 gracias por la documentacion!!  Alli hay de todo! Ya comentaràs  k tal la limpieza! Gracias!
Por cierto lo del ventilador es un mal contacto del mando, con unos golpecitos ya vuelve a funcionar ;)
Motes
Kolomalo Al final te liaste a desmontar el distribuidor???? ya contaras ke tal te fue!!!
kolomalo
Aun no. Necesito motivación  ;D  pero todavía llevo los aireadores desmontados jajajja a ver si no me lían este finde...
