Septiembre 29, 2026, 04:24:20 am
¿Qué lámpara LED poner? Ideas
Iniciado por Inuco, Agosto 26, 2013, 13:32:42 pm
Inuco
Buenas compañeros, pues estoy dandole vueltas desde hace un tiempo como poner las lamparas a mi T3 que estoy amueblando.
El caso es que me compré hace tiempo unas de Ikea, pero no me llegan a convencer del todo, y además no se dónde ni como ponerlas, es decir, no se si ponerlas en la parte trasera, de lado a lado, o en la parte central en la parte de la cocina, también dudo en como ponerla para que no deslumbre, ya que no tiene ningún difusor ni nada por el estilo.
En está situación estoy y me gustaría que me dieran sus ideas y si pueden ser fotos de como lo tienen sería genial.
También he estado buscando por dealxtreme alguna completa y baratita que si me pueden aconsejar pues genial.
Si no me equivoco este es el que tengo:
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/60116540/
jag524
Buenas, si te sirve, puedes poner las tiras de 12 V directamente , las venden sin transformador, yo he unido los cables a los interruptores de las bombillas que ya hay en el techo , he soldado a cada borne donde va la bombilla los cables, en la del portón además he añadido un adaptador para cambiarle la intensidad y el color, al escalón de la puerta una tira blanca con ese selector para bajarle la intensidad, alumbra mucho.
A esta tira para que no molesten los LED de alta intensidad le he puesto perfil de plástico que en realidad es lo que está pegado con loctite al plástico embellecedor del marco.
Las luces de ikea NO alumbran apenas. Las tiras las puedes poner donde quieras a 12V. Ya me dirás si necesitas algo más.
Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar
jag524
  si quieres puedes poner algo así en el interior , yo lo voy a poner en el salpicadero entre los dos asientos, las T4 tienen un embellecedor y voy a cortarlo para introducir esta luz, demás de tener mando a distancia y pilas se carga cuando está conectada a su base y la puedes usar como linterna para lo que sea.  ;D
Inuco
Cita de: jag524 en Agosto 26, 2013, 15:40:09 pm
Esto tiene muy buena pinta, cuanto cuestan y dónde los has conseguido?, imagino que la base ira a la toma de 12v de la furgo no?
polakoman
Si te sirve, yo puse las mias en ambos laterales. Ademas, la ventaja que tienen estas luces es que puedes ampliarlas sin problemas.
kolomalo
Eso de que los leds de Ikea no alumbran.....
Yo instale los dioder y te aseguro que hay luz de sobra en toda la furgo, y eso que instale los baratos, hay otros que alumbran aun mas. Quedan muy bien.
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/40116541/
La tiras si es cierto que hay modelos baratos que apenas alumbran (son mas bien para dar ambiente), ¡pero hay otros que si!, incluso te venden los perfiles para que no te de la luz del led directamente en el ojo xddd.
Busca y rebusca ;)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
polakoman
Con mis dioder estoy contentísimo, tengo cuatro tiras y dan mucha luz, en mi caso es luz amarilla, cálida se le dice.
jag524
Las tiras que he usado son multicolor, 3 led , si se juntan sale blanca, pero con cacharrillos así, yo tengo puesto uno sin mando, puedes
dimerizar, cambiar color, puedes darles efectos, por ejemplo subes el portón trasero en una emergencia y puedes hacer que parpadee en ambar toda la barra trasera o la del escalón.
http://dx.com/es/p/dc12v-108w-3-channel-mini-touch-rgb-controller-multicolored-237634
http://dx.com/es/p/2-4ghz-touch-sense-rgb-led-controller-white-dc12-24v-217455
el más baratillo
http://dx.com/es/p/mini-dc-connector-rgb-led-light-strip-controller-black-199746
El led que he utilizado es uno protegido para agua golpes y demás.
con estos cacharros incluso con el más barato, si le dejas en una intensidad /color lo mantiene siempre sin gasto ya que lo almacena en memoria y cuando enciendes tiene la ultima configuración.
