¿Cómo encontrar el PMS de un motor 1.9 td AAZ?
Iniciado por nurch, Agosto 25, 2013, 18:17:02 pm
nurch
He comprado un motor 1.9TD AAZ de un ibiza del 96, para montarlo en la furgo 1.6 td. ¿Las marcas del volante de inercia del 1.6 td me sirven para el calado del 1.9 td?. Si no, ¿como podria encontra el pms del motor1.9 td?.
mcrsietes
con el cruce de válvulas creo que se hace.
Busca el orden de explosión del motor (1-3-4-2) y con eso sabrás como tienen qeu estar las válvulas abiertas.
PAra hacerlo bien, se hace con un ¿reloj comparador?... no se el nombre, un reloj que una vez fijado, mide la diferencia altura de la válvula que quieres medir, buscando así cuando está en el punto que necesitas.
_________________________
[__][_]====(W)====[_][__]      (O8o)===(W)===(o80)
mcrsietes
Creo que seria (me corrijan si me equivoco)
Cilindro - Válvulas
1 - Cerradas (va a iniciar admision)
2- Adm. cerrada /Escape abierta (finalizó la explosión)
3- Cerradas (acaba compresión)
4- Adm. abierta/ Escape cerrada (admisión)
lopeixet
Estoy con mcrsietes, yo me fijo en el cilindro 1, en ese punto deberias poder calar por detras del arbol de levas con una pletina. Al usar el volante motor del jx, el punto en el volante es el mismo que el td. Aun asi, si quieres asegurarte y tienes la correa montada ya, dando vueltas con una carraca al cigueñal puedes ver que la bomba, el arbol de levas y la bomba se deben calar en su punto y coincidir la marca del volante.
nurch
Muchas gracias por todas las respuestas, miraré de calarlo  este fin de samana.
