Noviembre 15, 2026, 20:03:42 pm
Problema electrico nevera y luces internas
Iniciado por japier22, Agosto 25, 2013, 18:58:25 pm
japier22
Hola a todos! tengo un problema con la electricidad. Funcionan los enchufes interiores pero las luces y la nevera no. He mirado los fusibles de la nevera y estan bien, al igual que los que hay debajo del conductor y los de detras del asiento de este. Lo raro es que cuando la conecto a la elecricidad, es decir a 220v, en la centralita me marca el enchufe correctamente y funcionan los enchufes pero las luces de dentro y la nevera ni se inmutan. alguien tiene alguna ligera idea de por que puede ser esto. Si enchufo la nevera sale el simbolo de esta pero parpadeando no se si eso os dice algo? sabe alguien de que podria ser este problema? puede que sea un fusible? muchas gracias. Saludos
japier22
Por cierto, se trata de una califortia T4 del 91. Gracias
aztiria2
muy buenas
la nevera tiene un fusible creo que de 40 0 45 debajo de la nevera. tienes que desmontar las 2 tapas de madera que hay debajo de la nevera para poder acceder. y despues creo recordar que el fusible estaba dentro de una caja. A mi me toco cambien hace 3 años un verano.
suerte!!!
