Noviembre 15, 2026, 21:12:27 pm
Transporter t4, 2.4 D no frena apenas...
Iniciado por toño navarro, Agosto 24, 2013, 23:06:52 pm
toño navarro
 ;) Hola compañeros... Creo que nunca he puesto ningún mensaje en esta web, a pesar de llevar tiempo en ella, aunque si es cierto que la consulto bastante. Hoy escribo para ver si a alguien le puede ayudar el problema que he tenido y ( creo ) resuelto. De la noche a la mañana la furgoneta me dejo de frenar, es decir, freno a tope pero no se paraba, o sea, no clavaba frenos. Mirando por aquí y por allá, todo parecía indicar que el problema provenía del servo, y en parte así era. Ya daba por hecho que tendría que reparar o cambiar el servo. También había leido que podía ser del depresor,( no me lo parecía porque el mio es nuevo ) también que del tubo o manguito de vacio que va del depresor al servo, y me fijé en un detalle : Antes, al darle a la tecla-boton del reciclador de aire ( la tecla grande que sirve para que entre el aire desde fuera o del interior del vehiculo ) tanto al darla como al quitarla hacía Un !! flap !! y el sonido se apercibia claramente. Esto ahora no lo hacía y se que este mecanismo va conectado con un tubito blanco delgadito, como de 6mm, al tubo del depresor del freno, con lo cual, 2+2=4, saqué el tubo que vá del depresor al servo y, efectivamente, tenia dos grietas. Momentaneamente le he hecho una chapucilla para salir del paso. le he puesto un trozo de cámara de goma y encima unas buenas vueltas de cinta aislante. lo he colocado en su sitio, he probado la furgo y va perfecta, bueno, no del todo, porque se que tengo que cambiarle aún discos, pastillas traseras y por supuesto, le voy a cambiar ya todo el líquido de frenos que está mas negro que los c... de un burro !! deciros que mi furgo tiene 369.000 kmts, que la compré con 227.000 y con el arbol de levas en tres cachos por una pasada de distribución. Le hice culata, distribución, y bueno, la voy manteniendo, pero me ha dado muchas satisfacciones hasta ahora y pocos problemas y serios ninguno, me lleva a todos lados y el consumo genial, para el vehiculo y peso, nunca me ha dejado tirado ( toco maera )
Bueno compis, quería poner esto por si a alguien le sirve, y a la vez, responder de alguna manera a todo lo bueno que he sacado de vosotros mediante esta pagina. Mi agradecimiento, mi enhorabuena y un saludo para todos desde Asturias...
Toño.
SANTX
apuntarlo toca.por si acaso
saludos y que aguante
si quieres un adulto con pensamiento creativo,de pequeño cuentales cuentos,si lo quieres sabio,cuentale mas cuentos.
landaben
