Septiembre 28, 2026, 23:35:10 pm
Turbo
Iniciado por ciriaco, Agosto 24, 2013, 21:27:47 pm
ciriaco
he conseguido desmontar el turbo, y tiene holgura el eje interno ¿es eso normal? ¿puede eso provocar gotas de aceite por todo el porton trasero?
bodik77
Seguro que si,el turbo para cambiar.
kintala
Así estoy yo. Mi turbo también tiene holgura y va goteando aceite que pringa el portón. Solución: turbo nuevo. A ver si encuentro algo decente por ahí a buen precio.
Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: Un pequeño yate, u
na pequeña mansión, una pequeña fortuna...
Despiece motor JX: http://www.furgovw.org/index.php?topic=267222.0
mcrsietes
Sopesar el repararlo... estos turbos es "sencillo"
_________________________
[__][_]====(W)====[_][__]      (O8o)===(W)===(o80)
kintala
Cita de: mcrsietes en Agosto 28, 2013, 18:51:19 pm
¿Te refieres a comprar el núcleo o a despiezarlo del todo?
Qukika
Se puede acoblar un turbo que no sea el de el jx a un 1.6. Td?
Aqui esta Qukika!!!!!         una VW t3 del 85
http://www.furgovw.org/index.php?topic=190430.0
polutxo
Cita de: Qukika en Agosto 28, 2013, 23:06:54 pm
Por poder se puede,yo en un jetta con el JX le puse el de un 1.9td... en el colector de escape encaja perfectamente, el tubo de entrada de aire del filtro hay que adaptarlo un poco por que el diametro del tubo es inferior el del 1.9, el engrase del turbo, encaja perfectamente, y el tubo de salida del engrase del turbo hay que hacerlo, ya que es diferente el amarre...
mcrsietes
Cita de: kintala en Agosto 28, 2013, 22:48:55 pm
Me refiero a llevarlos a una casa que los repare...
Hacerlo en casa, ni de coña...
Nose, pero no creo que más de 200-250€ cueste repararlo y sabes que tienes un turbo "nuevo"
kintala
Habrá que hablar con Naredo
captersou
Buenas, hablando de turbo, yo tengo un 1.6 T.D. y no se si el turbo funciona o no funciona. no lo oigo silbar, pero tampoco se si deberían silbar, como puedo comprobarlo? gracias!
bilbofurgo
Cita de: captersou en Octubre 02, 2013, 17:55:04 pm
Te habla alguien que no tiene ni idea que conste. La prueba veraz sería intercalar un manometro que mida a cuanto sopla,si lo hace.además,si no tienes turbo tienes que notar que la fuerza de.empuje es como consante, si lo tienes, a los 2600-2800 y en adelante deberias de notar una "alegria" extra,que no tienes a los 2000rpm por ejemplo
Y ya por ultimo decirte que revises el pulmon o LDA del turbo que esta justo encima de la bomba de inyeccion, que hace vacio y le demanda anla bomba de inyeccion mas chicha. Si esta mal,deeria etar perforada y no hacer vacio
T3 power
captersou
ok gracias bilbofurgo!
