Conexion bateria auxiliar, ¿estos datos pueden ser correctos?
Iniciado por ega, Agosto 21, 2013, 19:33:40 pm
ega
Agosto 21, 2013, 19:33:40 pm Ultima modificación: Agosto 22, 2013, 12:00:08 pm por falco
Buenas
He instalado estos dias una bateria auxiliar en la furgo con los manuales de eneko.
Mis dudas estan a la hora de comprobar si todas las conexiones estan bien hechas y si funcionan bien las dos baterias. Tengo una bateria principal de 110 ah y la secundaria es de 100 ah. El rwle de carga automatica es el E-772. He probado con un tester para   ver que resultados me da y son estos.
Con la furgo parada la bateria principal me da una tension de  12,58 v y con la furgo encendida 13,9v .
Con la furgo parada y encendida la bateria secundaria me da 12,7v.
Me podeis decir si estos datos pueden ser correctos o si no lo son a que puede deberse o que puede estar fallando?
oier
El rele parece que no te actua.
Con la furgo en marcha se te tienen que unir las dos baterias y te daran los dos 13y pico 14
Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 2
ega
Gracias oier
Como puedo saber si el rele esta estropeado o no funciona?
eneko
A) has puesto el cable de la principal en el terminal de la auxiliar y viceversa
B) el terminal de masa pequeñito se te ha soltado
C) los terminales del cable de 10/16mm² se han soltado
D) la masa de la auxiliar la has puesto ya? si no tiene negativo a masa la bat. nasti de plasti...
Z) el relé está estropeado
mira la A... que pasa hasta en las mejores familias que yo ya puse uno así...
PAYO
Cita de: eneko en Agosto 21, 2013, 21:00:21 pm
Aficionado jijiji  ;D
eneko
ega
Gracias Eneko
He revisado todo el cableado y todo estaba perfectamente conectado. Solamente como bien dices el punto A los tenia cambiados al haber tirado el cable desde la auxiliar a la principal. Se nota quienes somos unos aficionadillos a profesionales como tu.
Muchas gracias Eneko y al resto por contestar.
