Noviembre 12, 2026, 10:47:56 am
Motor se apaga en marcha [T4 2.5TDI]
Iniciado por Niko, Agosto 20, 2013, 01:07:27 am
Niko
Agosto 20, 2013, 01:07:27 am Ultima modificación: Agosto 20, 2013, 11:29:44 am por Niko
Buena noches,
No sé si ha alguien le pasado pero la furgo se le ha apagado el motor en plena marcha, me ha ocurrido en cuarta y quinta velocidad, la última hace unos días en Galicia a 110 en autovía, en el taller le pasan el software y no encuentran nada anómalo.
Igual ha pasado en otras versiones de VW.
Si alguien puede saber a que es debido ser lo agradezco, a una amiga le paso algo similar en su golf y era un fusible en concreto
Gracias por adelantado
Niko
Agosto 20, 2013, 11:04:27 am #1 Ultima modificación: Agosto 20, 2013, 11:30:06 am por Niko
Olvidé mencionar que es la 2.5D de 105CV, por si puede ayudar
escalona11
hola buenas!
a mi me ha sucedido unas 4 veces en los ultimos dos años en quinta y subiendo una larga pendiente en autopista a la altura de altube volviendo de bilbao a logroño, siempre en el mismo lugar. para mi inexplicable, jjjjj
A ver si alguien nos da una pista!!
escalona11
se me olvidaba....
T4 multivan 2.5 del 2000
DIESISAN
Yo tenia un ibiza del 93, motor vw, y me pasaba alguna vez, es un peligro porque en un adelantamiento o cosas asi.... :-[ , en los talleres no encontraban nada. Y me puse a desmontar y hacer la cabra por el coche y encontre el cable que venia de la bateria requemao, a veces hacia contacto....y a veces no. Cambiar eso y a funcionar!!!!
Suerte
SoyGenin
Típicos síntomas que da el relé 109.
Enviado desde mi GT-I9001
apusin
Cita de: SoyGenin en Agosto 23, 2013, 10:09:06 am
Estoy contigo SoyGenin, es el típico caso del relé 109 en mal estado. O bien el cable de masa que sale de la batería puede que no haga buen contacto.
Si googleas un poco verás que es un fallo común en los vehículos del grupo volkswagen en los motores TDI.
Te pongo un link donde te explica como comprobarlo
http://rele109.blogspot.com.es/2011/06/comprobar-y-reparar-rele-109.html
Ahí va una foto que he recuperado de un antiguo post con la localización del relé
Un saludo,
Niko
Muchísimas gracias por la información. Esta claro que no supe buscar bien
t4multi
oskysurf
Agosto 29, 2013, 20:40:50 pm #9 Ultima modificación: Agosto 29, 2013, 21:17:51 pm por oskysurf
Yo tengo el mismo problema con una T4 2.5 2003 gasolina.
Normalmente me lo hace si estoy en el trafico mucho tiempo.
Ya me la escanaron y solo sale codigo temporal que se inmobilizo. Asi que ya descarte el inmobilizador y la llave.
Estoy probando con una bobina de otra camioneta a ver si es eso.
felixin
A mi ayer me lo hizo en el tunel de la M30, y me costó un poco arrancarla. Otro día hace unas semanas, me hizo como dos amagos de calarse, también en la M30  :-[ . Ya estaba pensando que era algún fallo de la bomba y me había puesto a temblar. Gracias por el aporte, esta tarde haré las pruebas del tutorial.
Saludos!!
"living easy, living free"
Mi furgo :D
frasciscano
Hola.
El dichoso relé 109 es clave pues a mí me ocurría que, cuando le daba la gana, no me dejaba arrancar la TDI 102cv, quitaba llave de contacto, me bajaba, cerraba la puerta... .meparto y volvía a intentarlo, arrancando sin problema.
Me lo hizo varias veces, nunca en marcha (por suerte)...hasta que le cambié el 109 y listo!!!
Algo de aeromodelismo en www.aeromodelismofacil.com
carolinajeann18
interesante hilo.
hace semanas me paso que no arrancaba cuando intente sacarla del apàrcamiento.
wello
Buenas,a mi se me para andando al cabo de unos 10 minutos de estar ya en marcha,le acabo de cambiar el relé pero nada...... :'( sigue igual,voy a echarle un vistazo al tutorial,a veces se queda como ahogada y cuesta que le suban las revoluciones y otras se para en seco,ya me pasó esta mañana cojiendo una curva,imaginense el volante duro de repente y con coches detás....por momentos se pone rapido en marcha de nuevo y otras veces le cuesta un poco.
vitu101
Cita de: frasciscano en Agosto 18, 2016, 23:35:24 pm
Hola.
eso era el portazo entonces  .meparto
