Cuando se calienta el motor se enciende la Luz de la Batería
Iniciado por jucapi4, Agosto 14, 2013, 01:45:00 am
jucapi4
Hola a todos, tengo una T4 del 91. Me ocurre algo extraño, cuando se calienta el motor se enciende la luz de la Batería (sobretodo en subida) y cuando ya estoy en llano o en bajada, se apaga.
No se que hacer, porque de momento no tengo problemas con la batería.
Es raro porque coincide cuando cojo alguna subida (que es cuando sube la temperatura) y cuando ya estoy en llano (que baja la temperatura) se apaga.
Saludos,
Molas83
Tiene toda la pinta de que las escobillas del alternador ya están gastadas. Cuando se calienta ya no carga lo suficiente y se enciende el testigo. Si la dejas un buen rato al ralentí también se enciende la luz? Si es así puedes comprobar con un polímetro la tensión entre los bornes de la batería. Un alternador nuevo puede suministrar hasta 14,5V.
De todas formas haz la prueba y si la tensión entre los bornes al ralentí tiene muchas oscilaciones (un voltio o así) o está rondando los 13V vete pensando en un juego de escobillas nuevo.
jucapi4
Gracias Molas 83,  ¿crees que puedo quedarme sin batería, se descarga?
Tengo miedo a quedarme tirado.
Saludos y gracias,
Molas83
Cuando se enciende esa luz no llega carga a la batería así que la furgo tira de batería en vez de tirar de alternador.
Antes se me pasó pero también podría ser cosa del cable pequeño que sale del alternador que esté medio suelto. Primero revisa la carga y si está bien comprueba el cable.
jucapi4
Molas83
Cuando lo soluciones pon por aquí cuál era el problema para futuras consultas. ;-)
jucapi4
La solución ha sido: en el cuadro una plaquita metálica que se partió y al hacer masa encendía la luz de la batería, aunque la batería cargaba correctamente. Una vez arreglado esto, no se debe volver a encender la luz de la batería.
Muchas gracias a todos.
Saludos,
