Homologación de asientos, ventanas... en un Furgon T5
Iniciado por Titos0000, Agosto 10, 2013, 13:09:32 pm
Titos0000
Buenas:
Dispongo de un forgón T5 con asiento de 3 plazas plazas en la parte de delante, este tiene una puerta corredera lateral y ventanas en la parte trasera, por lo que en los laterales no tiene ninguna ventana. Mi pregunta es así de simple. Habría posibilidad de homologar asientos en la parte trasera con sus correspondientes ventanas laterales y todo lo que le haga falta para hacerlo mixto.   Soy nuevo es esto pero si se que lo de las ITV es un rollo. Si se pudiera hacer alguien e podría decir cuanto podría salir de precio aprox hacer esta reforma y que pasos tendría que seguir
+gvr
Hola, lo primero, sería mejor que preguntases esto aquí: http://www.furgovw.org/index.php?board=149.0 más que nada para que tengas más opiniones.
La pregunta del millón es, ¿se fabricó como furgón o como mixto adaptable? Como está clasifocado en la ficha técnica?
Si se fabricó como mixto solo tendrías que comprar los asientos y cinturones originales y montarlos. Al ser Furgón y querer recuperar una supuesta clasificación original de Mixto, te pediran certificado de taller de montaje de asientos y cinturones originales y certificado de la la marca.
Si se fabricó como furgón no puedes hacer lo anterior porque no existe preinstalación de fabrica para montar los elementos que te faltan. Tendrías que comprar un asiento genérico que se pueda homologar específicamente en tu T5, eso significa 2.XXX euros más costes de papeleo (proyecto, certificados...)
Un saludo!
Un saludo!
