Shunt fundido [Ford transit nugget westfalia]
Iniciado por richi2, Agosto 05, 2013, 14:04:28 pm
richi2
Agosto 05, 2013, 14:04:28 pm Ultima modificación: Agosto 07, 2013, 11:15:07 am por falco
Hola foreros buenos días...a ver si me podéis echar un cable.
Hace unos días desmonté las baterías auxiliares para montar otras nuevas quedando los cables colgando y producíendose un corto con el resultado del shunt achicharrado.La verdad es que leyendo por el foro me he enterado que es un reforzador de masas (no se muy bien para lo que sirve), el caso que le he hecho una pieza similar (con un cacho de hoja de sierra) y funciona a la perfección, aunque mi miedo es que la chapa que he puesto en caso de corto no salte y se queme la instalación.
Mi pregunta es..dónde puedo comprar un shunt de estos...son de aluminio? la chapa que le he puesto serviría?..espero vuestra ayuda y un saludo para todos-
Urioste
Buenas:
no tengo una ford pero te voy a explicar lo que es un shunt y por que no te vale lo que has puesto.
Un shunt es una resistencia calibrada que provoca una caida de tension al paso de la corriente, es decir, es lo que se usa para medir la corriente que estas consumiendo de las baterias. Normalmente pueden ser de 60mV o 200mV, pero hay mucho modelos.
Lo que hace es lo siguiente, si es un shunt de 100A/60mV, te provocara una caida de tension proporcional desde 0A/0mV hasta 100A/60mv, es decir si estas gastando 50A te dara 30mV, esto va al medidor o ordenador de control que es el que hace las operaciones para mostarte la corriente en Amperios y la potencia si es que tiene.
Lo que has puesto te dejara que todo funcione, "no se si se calentara mucho por el material que sea" pero seguro que no puedes medir la corriente que estas consumiendo, y si mideas algo, no sera real.
normalmente son de cobre pero puede que no, tendrias que buscar que modelo es el que tienes y buscar uno igual. A no ser que no tengas medida de corriente o no te importe no tenerla, en ese caso lo puentearia pero con una pletina de cobre no una hoja de sierra.
richi2
gracias urioste una respuesta magnifica. Sabrías decirme dónde puedo encontrar el dichoso shunt? cómo puedo saber cual es el que monta mi furgo?en ford sabrán algo de esto?. Un saludo y muchisimas gracias.
Urioste
Hombre digo yo que sí viene de serie deberían de saberlo, sino puede que consigas ver en el propio shunt de cuanto es, puedes tratar de buscar en rsamidata.es o página similar, si encuentras las características  ya miro haber en los catálogos que tengo en el curro.
richi2
Gracias por tu tiempo urioste, te lo agradezco, el caso que he llamado a ford y a roulot a ver si lo tenían y no saben ni lo que es...
en cuanto al shunt está achicharrado y no se ve nada, no se que hacer..iré a algún taller de electricidad a ver si saben algo.
De todas maneras gracias por tu interes....un saludo
Urioste
ota posibilidad es que en la centralita o en el manual, vengan las caracteristicas de la entrada de corriente, asi podemos saber que shunt necesita...
richi2
tengo una foto del cargador que viene con la furgo no se si eso valdría....
Urioste
Agosto 06, 2013, 13:02:45 pm #7 Ultima modificación: Agosto 06, 2013, 13:04:49 pm por Urioste
Tienes la marca y modelo de la centralita?
Estos son shunts, para que veas de lo que hablamos...
richi2
Vaya toston que te estoy dando he mirado en la parte de atras de la centralita en la clema de los cables pone amp 927689 no se si te sirve de pista
Urioste
richi2
aver si lo ves ahora
Voy a bajar a ver si veo algo en la centralita mañana te lo pongo, he estado en la ford en la wv y no saben ni lo que es....
richi2
Es la chapita de abajo a la izquierda es casi igual...
Urioste
efectivamenete eso es un shunt, solo hay que saber de que corriente y que salida tiene, probablemente con el modelo de centralita buscando por internet las caracteristicas de esta encontremos cual es.
richi2
Agosto 07, 2013, 23:05:21 pm #14 Ultima modificación: Agosto 07, 2013, 23:29:24 pm por richi2
Buenas noches. Ante todo insisto darte las gracias por tu interes y lo consiga o no una cerveza tienes pagada...bueno al lio..
He echo unas fotos a la centralita y te mando otra del cargador-transformador que viene con la furgo (por si te sirve de alguna referencia. Lo que pone en la parte de atras de la centralita es lo siguiente (por si no lo distingues..: Westfalia 506709 debajo : PA 6.6+30% GF       62 236 002. Todo eso es lo que pone en la parte de atras de la consola...te mando las fotos....(a ver si soy capaz).         Un saludo
