Noviembre 16, 2026, 17:06:16 pm
Centralita hace ruido
Iniciado por Caipirinha, Agosto 04, 2013, 22:45:56 pm
Caipirinha
Hola a todos! He consultado al post de Carthagos pero lo pongo en común para ver si me podéis decir algo.
Resulta que la centralita, desde hace unos días que yo sepa, hace algo de ruido de vez en cuando, en plan clac-clac-clac, y al poco se para, me di cuenta ayer que era la centralita porque casi nunca me daba tiempo a mirar de donde procedía el sonido. Llevo enchufada a 220 un mes, no se si tendrá algo que ver eso con el sonido. La centralita ni se calienta ni nada, todo funciona correctamente, y el sonido no lo hace siempre, hay días que no hace ningún ruido (o no me entero) y hay días que lo hace a mitad de tarde y luego otra vez por la noche. No tengo ni idea de porqué se produce, porque no coincide con que conecto o desconecto algo, hay veces que no hay nada conectado y suena, y anoche concretamente empezó a sonar cuando apagué la tv (de bajo consumo), pero hoy con la batidora puesta ni pizca de ruido ni antes ni después....
En fin, que no se si el sonido ese es normal o pasa algo... alguna idea?? Porque llevo una rayada buena, cualquier ruido que oigo ya por el camping me pienso que es dentro y me meto corriendo para ver de donde sale, y luego no es mio... A alguno le suena de vez en cuando algo la centralita?
Os pongo la foto para que la veáis:
Es de una T4 Carthago Malibu.
Mil gracias por vuestros comentarios de antemano!
Andino
Hola.
La Carthago para mi es un misterio.
Pero te diré lo que yo haría.
Si hace un ruido cuando quiere, lo más probable es que dentro la caja haya un relé que se activa o desactiva por alguna razón. Si aceptamos que se trata de un relé, en este caso podría ser normal que haga un clack de vez en cuando, pero si hace varios clack seguidos, se puede pensar que algo falla.
Por intuición, podría tratarse de interrupciones del suministro de red debido a un fallo en alguno de los conectores o toma de 220V, con lo que podrías revisar todos los contactosa del alargo que toma los 220V. Si no es esto, debe repasar la caja un eléctrico ya que puede ser debido a varias causas y sin quitar la tapa, es dificil ver si dentro hay algún mal contacto o lo que ocurre...
