Noviembre 16, 2026, 18:19:03 pm
Dudas bateria novata
Iniciado por Dorita, Agosto 03, 2013, 11:55:58 am
Dorita
Buenos dias
Aki van dudas d una novata total: igual os parecen una tonnteria pero no tengo idea
Tengo q ir con una o las dos baterias en carretera?
La nevera ( de compresor) cuanto tiempo puede estar enchufada mas o menos con el coche parado?
Parado las dos baterias siempre si enchufo algo no?
Gracias!!!!!
Mikelo
La nevera puedes estar cuatro o cinco dias,pero depende de los amperios de la bateria secundaria y de su estado.
Yo con una bateria de 105A he estado cinco dias parado,pero cuanto menos abuses mas te durara la bateria.
Lo de ir en marcha con una o las dos baterias...
No sabemos que instalacion tienes ó que vehiculo es...
Lo normal es llevar un rele que al arrancar el vehiculo se unen las dos baterias para ser cargadas y al parar se separan para que solo consumas de la secundaria y no toques la principal para poder arrancar el vehiculo.
Para no tener problemas te tienes que asegurar que los aparatos estan enchufados en enchufes que chupan de la bateria secundaria,si enchufas en los que chupan de la principal luego no podras arrancar.
Dorita
Un millon  de gracias me has ayudado in monton
