Noviembre 16, 2026, 14:26:17 pm
Portón bloqueado
Iniciado por danyelrr, Enero 28, 2008, 11:16:23 am
danyelrr
Muy buenas. Pués el viernes tuve que aparcar en rampa (lo odio) y al salir le dí un toque al de atrás, en principio sin grandes consecuencias (miré por el retrovisor y no se le habia caído nada  ;D). El problema fúe al llegar a casa y al sacar la compra... el portón no se habre. La chapa está un poquitín abollada, pero a penas se nota. En fín, que cuando llegué a casa me pase por el taller y les comenté a los mecánicos que si la cosa era grave y me comentaron que tendrían que desmontar el guarnecido por dentro. Pero os aviso, cuaidado con los 407 (creo) como os dén un toquecito en el sitio apropiado... visita al taller.
Ya os contaré como evoluciona la cosa.
Caravelle T5 1.9 TDI "La fufu" (haciendo feliz a otra familia)
AC Sun Living Lido M50 SL "La Sunny"
mallorcasurf
Siento darte malas noticias pero a mi me paso lo mismo y no veas la broma...
Hay que romper la cerradura para conseguir abrir el porton y cambiar todo el mecanismo de apertura.
Espero que sea menos que a mi porque sino armate de paciencia.
danyelrr
Hola mallorcasurf, la tuya también es una caravelle? No me asustes, lo hiciste en VW o en otro sitio?
mallorcasurf
No la mia es la California, y si lo hice todo en la WV ya que me las apañe para que entrara por la garantia ya que no se apreciaba golpe pr fuera. ;D
Espero que no sea tanto como fue lo mio.
danyelrr
Bueno, tema solucionado. Un corte en el guarnecido del portón y pieza enganchada nuevamente. La verdad. viendo la chapuza que han hecho los de vw, me alegro de que cortaran, pués seguro que me vuelve a pasar porque la pieza en cuestión (no lo he visto bién porque era de noche) va enganchada al tirador se sale con mucha facilidad.
Así que tened cuidado en las T5, si le dais un golpe al portón a la izquierda de la cerradura, puede que se os quede bloqueado.
Por cierto aprovechando el corte voy a poner un foco en el portón, ¿cual me recomendais?.
ta
hola , y como no te han quitado el guarnecido quitando los tornillitos de plástico y no rompiendo  ???
danyelrr
La Caravelle no lleva tornillos, lleva unas grapas pero para poder quiter el guarnecido tienes que tener la puerta abierta porque el sistema de protección de apertura para los peques está abajo y no dejaba quitarlo (otro logro de vw).
mallorcasurf
Claro en eso no habia pensado yo el problema en la California es que a llevar las sillas de camping ahi metidas es imposible acceder desde dentro.
Po eso toda la historia que te contaba yo de tener que estropear la cerradura desde fuera.
Asi que cuidadin a los que tengais la CFalifornia T5 que los golpes en el porton trasero salen caros.
Jordivw
Portón bloqueado.
Esta es la primera avería que tengo se trata de una T5 California, y en mi caso la diferencia con respecto a vuestro caso es que ha sido sin recibir golpe alguno.
Fue el jueves pasado cuando estabamos preparando para salir durante 4 días, de que forma, pues vas abres cargas 4 cosas cierras el portón normal como siempre, vas a buscar 4 cosas más y al intentar abrir ya no abre, de ninguna forma, al abrir y cerrar con el mando se escucha que el electroimán actúa pero no se puede abrir; Total las vacaciones de semana santa sin poder abrir el portón,  tengo hora en el taller para este jueves ya explicaré el resultado. ???
MULTI174
Mira primero si has cerrado con llave
hay tres posturas
una cerrada siempre, otra con el cierre centralizado y otra abierta.
Jordivw
Cita de: MULTI174 en Marzo 26, 2008, 20:23:48 pm
hay tres posturas
No es eso; hoy  esta en el taller, y más tarde sabré alguna cosa, de todas maneras gracias Multi174
Jordivw
Ya tengo el portón reparado, una barilla que existe entre la maneta y el cierre se había soltado, en concreto la barilla se había soltado de la rotula de plástico del brazo del mecanismo del cierre.
La avería en si es muy tonta el problema esta en que en las Californias T5 es imposible llegar hasta este punto sin romper nada. Con el portón cerrado no se pueden sacar la sillas y si no se pueden sacar las sillas no se puede desmontar el panel que tapa el mecanismo de la maneta.
Explicare lo que entendí de lo que me explico el jefe de taller por si a alguien le sirve de ayuda en un futuro.
- primero rompió un trozo del panel para ver de donde venia el problema, y detecto que era tema de la barilla suelta, pero no conseguía desde ahí tirar del brazo del cierre para poder abrir el portón.
- Al no poder abrir, rompió el cierre parte móvil (golpes con martillo, escarpa,... ). Con el portón abierto, substituyo las piezas y listo.
Piezas que han substituido, panel, tapa de plástico parte fija del cierre, parte fija del cierre, tapa de plástico parte móvil del cierre, parte móvil del cierre. No se cuantas horas han dedicado pero el vehículo ha estado en el taller 6 días.
Suerte que entraba en garantía. Y también suerte que no es una avería típica porque si no es para plantearse alguna solución para cuando finalice la garantía para poder abrir con un segundo sistema en caso de avería (ej. Cable desde el brazo del mecanismo de cierre?)
withthc
Tengo 3 colegas que se lo han reparado en garantía , parece ser un fallo ya que en cable , o varilla no va sujeta y con un golpecito se suelta !
Alguien sabe como se despanela el portón trasero? algún plano de desmontaje ? Helite ? Eneko?
Tengo que revisar la mia para evitar que me ocurra y tener que romper la cerradura.
carabante
Cagón to loquesemenea,
Hoy me ha pasado a mí.
A ver si logro meter en su sitio la barilla de los cojones.
Gracias a tod@s.
FURGOPIN
Agosto 18, 2008, 20:54:22 pm #14 Ultima modificación: Agosto 18, 2008, 20:57:49 pm por FURGOPIN
Hay por ahi un brico para el portón, un brico bien pensado por el primero que lo hizo, es desmontar el panel y ponerle una cuerda por dentro de el portón para tirar de ella cuando se suelta la varilla y no tener que llamar al cerrajero, pero ojo haber donde atáis la cuerda, a mi me paso y tuve que volver desmontar, si atáis la cuerda a la varilla y esta suelta tirareis de la varilla y no abrirá, hay que atarla por detras de la bolita pegando a la cerradura, que aunque se suelte la varilla la cuerda quede agarrada al tirador o sea a la bolita en la que va encastrada la varilla,  a faenar que es posible que se suelte mas de una vez si algun desaprensivo te da un fuerte toque por detras al aparcar.
En la T5 california esta muy jod... para abrir el portón si se suelta y ese es el mejor remedio.
