[VW T5 California] Todo sobre nuestra furgo.
Iniciado por eneko, Enero 26, 2008, 13:07:00 pm
REMBRANDT
Para que no suene yo lo que hago es cerrar las puertas desde el boton de la puerta del conductor, así no tengo que tocar nada más....Si cierras con la llave y no desconestas te sonará. En principio para desconectar es dar al botón y que no quede iluminado...
Un saludo!
monty
Eso es lo q hago yo doy el botón de la puerta,entonces para la alarma como se haría,
Cerrar y seguido pulsar botón, he probado de distintas formas y siempre suena
ferran81
A ver si aquí me dáis alguna solución...
Me gustaría poder abatir/plegar el asiento-cama de mi beach, és posible??
Merci!
rascapon
Veo veo, qué ves?
ferran81
Cita de: rascapon en Junio 20, 2012, 10:32:20 am
ferran81 qué problema hay??
Problema problema ninguno!!
Sólo que me gustaría poder plegar el respaldo del asiento-cama y pensé que habría algún brico/truco para hacerlo??
sólo és eso amigos...supongo que con los tracks que hay por aquí si nadie lo ha hecho será que no se puede...;)
rascapon
Yo tengo la de tres plazas atrás y se pliega perfectamente. Es más para poder mover el asiento alante y atrás en origen debe estar plegado. Cuál tienes tú?
Veo veo, qué ves?
ferran81
Yo tengo la de bancada de dos con mueble lateral.
REMBRANDT
Cita de: monty en Junio 20, 2012, 06:08:16 am
Yo cuando cierro dando al botón de la puerta no toco nada más y hasta ahora no me ha sonado.
Me sonó una vez que me quedé un poco dormido en el asiento del conductor y cerré con la llave...a la que me moví un poco saltó la alarma...k susto!!! .loco1 .loco1 .loco1
monty
Pero el mío trae un botón en el salpicadero q esta iluminado una vez se enciende la alarma, he probado de distintas formas pero siempre me detecta y suena
Saludos y gracias
REMBRANDT
Uffff...ahí ya no sé....el botón de la mia está detrás del asiento del conductor....
monty
Cita de: REMBRANDT en Junio 23, 2012, 04:18:00 am
Yo siempre cierro desde la puerta del conductor, y compre hace 2 años la furgo de segundamano y fijate que ahora me da por probar esa opcion, me da que esta mal instalado porque cierro con el mando, pulso boton y la luz del boton parpadea, ire algun instalador haber si me lo puede aclarar
cuscus
Hola, Me podeis decir si en la ficha técnica de vuestras californias, viene indicado que llevais asientos giratorios.  Gracias
cuscus
Que pasa aguea, de lujo los parasoles,  no la ficha tecnica es un papelito verde que el que presenta en las itv, guardia civil, donde aparece las caracteristicas del vehiculo, fabricante, modelo,  número de plazas...., el tipo de rueda que puedes llevar, y ahi a lo mejor hará alguna mención a los asientos giratorios.
Mr_Frenillo
Cita de: cuscus en Junio 23, 2012, 11:54:33 am
No, no viene indicado al ser una instalación de serie, vienen de fabrica, así que no hay que homologar a posteriori.
cuscus
Gracias, oseasé si le pones unos asientos giratorios de serie de la vw con la misma tapiceria que el resto de asientos, entiendo que es plug and play, sin papeleo ni historias.
