Transporter4 2003 Se inmobiliza repentinamente al estar andando.
Iniciado por oskysurf, Julio 30, 2013, 18:19:44 pm
oskysurf
Hola desde Mexico:
Tengo una Transporter4 2003 No tengo la llave originlal pero si con "chip" moje la llave llendo a surfear y se me a estado inmobilizando la camioneta estando andando. Al tratar de arrancarla da marcha pero no arranca el motor. Espero unos minutos y vulve a la normalidad. ¿Sera el inmobilizador, el contacto o la llave?
Tiene prendido un testigo amarillo de un circulo con 3 rayas a los lados.
En el display del kilometraje parpadea "service insp" por un minuto y luego el el contador de Km de viaje vuelven a cero.
El reloj vuelve a cero cada que la apago.
En el tablero no funciona la luz de las agujas indicadoras de velocidad, tacometro y gasolina.
Solo tengo 3 semanas con esta camioneta.
oskysurf
Julio 30, 2013, 19:46:06 pm #1 Ultima modificación: Julio 30, 2013, 20:13:32 pm por oskysurf
En este link esta la foto del tablero de instrumentos con el testigo prendido http://clip2net.com/s/5tPwFh
ferre66
Si se te ha mojado el chip de la llave, el sistema de arranque no detecta el chip y se inmoviliza. El chip debe estar estropeado por el agua...., digo yo.
Este simbolo querra decir que la bomba inyectora estará bloqueada por no detectar el chip. Es el antirrobo de estas llaves con chip...
Eso creo vaya....
CIMA
Hola, si el testigo que se te enciende es el amarillo central del cuadro de la foto lo que indica es el avisador de pastillas de freno:
Me da que tienes dos problemas diferentes, el que se te inmovilice la furgo podría ser el trasponder (chip) de la llave que se hubiera estropeado al contacto con el agua salada, lo suyo sería probar con otra llave (si la tienes), si no al menos desmontar la llave que tienes y mirar como está el trasponder.
Y el otro es lo que dices del reloj que vuelve a cero cada que la apagas, y de que no funcione la luz de las agujas indicadoras de velocidad, tacometro y gasolina (lo de que en el display del kilometraje parpadea "service insp" un rato puede ser que toque hacer la revisión, igual que el testigo podría ser que tengas que cambiar las pastillas de freno).
Lo de las luces de las agujas ¿no te funcionan nunca o solo sin las luces del vehículo dadas? Porque, según creo, había posibilidad de configurar de dos maneras esas luces de las agujas del cuadro, bien que vayan siempre encendidas (la mía las lleva así) o bien que se encienda con el resto de las luces del cuadro cuando das las luces (posición, cortas o largas) de la furgo; Si no te funcionan nunca habría que ver si se han fundido las bombillas o si tiene algún problema el cuadro.
Lo de que el reloj horario se ponga a cero cada vez que paras y arrancas puede ser debido a baja carga de la batería, a mí me pasó con mi ex multivan, comprueba a ver como está esa batería.
Suerte.
CONCURSO CALENDARIO 2026
Pinchando AQUÍ
