Noviembre 15, 2026, 15:22:46 pm
Dudas en el cambio de suelo [R. Trafic]
Iniciado por Viktro, Julio 28, 2013, 22:08:23 pm
Viktro
Buenas!
Estoy estudiando para cambiar en suelo en mi Renault trafic. Es la passenger combi version corta.
El hecho es que ya tengo decidido, gracias a las camperizaciones de eneko, que lo voy a hacer en contrachapado de 15mm sobre una lamina de foam. Luego lo forraré con vinilo.
Mi problema viene cuando pienso en como sujertarlo...
La parte de adelante se sujetará a la carrocería con los mismos tornillos de los asientos, pero la parte de atrás?? solo va sobre la carrocería o hay que taladrar la chapa?
Este es un brico que ha hecho mucha gente, pero tras miarar y remirar un monton de post no he conseguido resolver como anclarlo al suelo.
Espero que alguien me pueda echar una mano.
Saludos!!
Nm
Julio 28, 2013, 23:20:06 pm #1 Ultima modificación: Mayo 18, 2020, 16:36:03 pm por Nm
Viktro
Supongo que al entrar "a presión" y colocar los muebles encima ya ejercerá peso como para que no se mueva, pero me da miedo en caso de un frenazo muy brusco que se venga todo para la zona de los asientos.
Igual la solución es anclar los muebles al suelo y también a los nervios de la furgoneta, asi quieras que no también sujetas el suelo.
Viktro
Alguna opinión más de alguien con una trafic/vivaro/primastar que se haya cambiado el suelo original por uno de madera y vinilo????
zarote
Hola viktro, el chasis debería tener los anclajes de los asientos traceros y mi furgo es de seis plazas y tiene los anclajes de la ultima fila
Que mejor que disfrutar de un buen día
Mis bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=262428.0
Viktro
Cita de: zarote en Julio 31, 2013, 09:59:10 am
Perfecto!
es lo que me imaginaba, pero creo que no hay nada como levantar el suelo de goma y ver que sale debajo!
Muchas gracias a los dos!!!
eneko
Los tornillos seta de los asientos se te quedan cortos si haces el suelo como yo Viktro.
Con tu número de chasis puedes pedir los que llevan los asientos delanteros en un servicio oficial o llevar a cambiar la parte roscada por una más larga
Si no pones ethafoam, echas unos cordones de polímero y se queda pegado y sujeto si es un polímero resistente
zarote
Yo lleve uno a una ferretería y compre unos más largos de acero y solucionado
Mis bricos
entolium
Yo tampoco lo llevo sujeto. No te compliques.
Si quieres los tornillos seta largos, vete a un desgüace o a la casa y pilla los de los asientos delanteros, tal como dice eneko.
Peugeot Boxer L1H1 120cv. Mixta 6 plazas 2007: http://www.furgovw.org/index.php?topic=300297.0
Puede que no sea lo suficientemente listo para hacerlo todo, pero soy lo bastante tonto para intentar cualquier cosa. (Geoff Johns)
Viktro
Muchas gracias por las opiniones y la ayuda!!
La verdad es que la idea que llevaba era sacar un tornillo y llevarlo a tornilleria aragonesa a ver si tienen algo similar, aunque la opción del desguace no me la había planteado y es muy buena!
Ayer me puse un rato, primero a vaciarla y luego con el suelo. y la verdad es que sale solo, a ver si no se me complica demasiado el brico y puedo lucirlo pronto.
MUchas gracias!!
eneko
Ese sí sale solo.. pero el nuevo de madera no entra solo no ejejejeje
Hay que quitar los guarnecidos laterales, soltar los asientos delanteros y quitar el guarnecido que hace de peldaño entre cabina y habitáculo.
No pretendas meter el suelo nuevo sin quitar todo eso o marcarás los plásticos... y si te entrase es que has cortado demasiado ejejeje
Viktro
Ya me imaginaba que no iba a ser tan sencillo... si no sería llegar y besar el santo!
A ver si esta tarde tengo un rato y saco la plantilla en cartón.
