Noviembre 24, 2026, 19:57:25 pm
MB-140 Roja
Iniciado por roianton, Julio 26, 2013, 21:41:00 pm
roianton
Julio 26, 2013, 21:41:00 pm Ultima modificación: Julio 26, 2013, 22:25:29 pm por roianton
Hola:
Llevamos casi dos años con la furgona y aún no la presentara en sociedad.
En una MB-140 de 1988. Tiene unos 190.000 km, 5 velocidades y no cuenta con ningún elemento fijo de camping. Contamos con un somier de láminas, colchón tanto normal como inflable, saco de dormir doble, cortinas, calefacción, camping gas, luces, etc, todo ello desmontable. Estas furgos montan el legendario motor OM 616
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_OM_621-OM_615-OM_616
Este es uno de los motores diesel más fiables jamás hechos por Mercedes-Benz para turismos y furgonetas. Yo soy Mercedario y ya tuve un OM 616 en un precioso w115 240D azul. Ahora tengo un w126 420 SEL azul con tapicería de piel beige.
Para los que nos gustan los Mercedes-Benz de la buena época, de cuando MB estaba muy por encima de su competencia en calidad y fiabilidad, valoramos este vehículo aún estando montado en Vitoria. La MB 140 mantiene la esencia Mercedes-Benz de dureza y fiabilidad.
Este motor puede pasar en los turismos del millón de kilómetros sin demasiadas dificultades. En las furgonas dependerá más de la carga y el trato recibido. Este en concreto suena redondo y tiene el típico y característico sonido de los cuatro cilindros diesel MB de los años 70, 80 y 90 del pasado siglo.
Lo malo es el ruido que se cuela dentro al ir en la zona del habitáculo, pero te acabas acostumbrando. Al estar bien mantenido y con 5 velocidades a 80-90 reales se puede viajar perfectamente. Aún así, está pendiente mejorar la insonorización aunque no se puede pretender viajar en silencio, para eso ya tengo el w126.
El consumo es muy ajustado, en torno a los 8-10 litros. En un viaje a Lisboa, llené en A Coruña, recorrimos bastantes ciudades hasta llegar a la capital de Portugal y a la vuelta reposté a unos 100 km antes de la frontera.
En el tiempo que la tengo le cambie el motor de arranque al poco de comprarla, le limpie el sistema de refrigeración, el prefiltro que lleva en la zona de carga, le puse las 5 ruedas nuevas, las bombillitas del cuadro y por supuesto aceites y filtros.
Estas furgos si se mantienen no tienen que dar mayores problemas y se puede viajar con la fiabilidad de los buenos motores MB.
Moviéndonos en una MB-140 roja
satrapa
Simpleza y belleza. Me encantan las furgos en rojo. Disfrútala!
lobochulazo
Tuve una MB120 me duro 20 años y era vehiculo de trabajo, reparto por Madrid y son duras como piedras, con decirte que no le cambié ni el embrague.
montañes
ya no hay furgos como esas, ni en fiabilidad ni en espacio (=diseño), ni polivalencia (altura al suelo para pistear).
angelillo32
Lo que mas me gusta:si quitas le placa de plastico que da acceso a la bombilla del faro,en el interior,tienes una corriente de aire directa al pie que es de agradecer.
Lo que menos me gusta:la poca distancia lateral entre el asiento y la puerta,parece que te sobra un brazo!!
He tenido 2 MB y sin problema!!
Salud!!
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
roianton
hola:
Gracias por vuestros comentarios. La furgona pisa desde autopistas hasta pistas forestales. Hace poco por trabajo preguntamos al inicio de una ruta de senderismo si podíamos hacerla con una furgoneta. El hombre dijo que no, pero cuando vio la MB se lo pensó y dijo "bueno con esa a lo mejor si". Es lo bueno de esta furgo, la metemos por pistas sin problemas cosa que no podría hacer con una moderna por tema de €€. Despues de pistear un mangerazo y listo y cuando digo manguerazo me refiero tambien a la cabina y puertas. Sólo se de un coche en el que tambien se pueda hacer esto y son los Land Rover. En casa tengo un Santana 88 Super SIII y se lava así tambien.
jjf-sprinter211
Una preciosidad te lo dice otro orgulloso propietario de una mb120 del 88
a la mia le ice embrague a los 345 mil
Con mi furgo donde quiera
Terminada :mb120 del 88 http://www.furgovw.org/index.php?topic=273972.msg3192960#msg3192960
Xavi-Ps10
Una maquina perfecta!
Nosotros no nos la planteamos por que por nuestras inquietudes necesitamos una syncro y preparada, ni de serie nos sirve, pero si no fuese por esta necesidad de franqueo ni lo dudamos, tendriamos una de estas... simpleza y durabilidad.
Me gustaria saber mas de esta mecanica, cv, par...
roianton
Julio 27, 2013, 20:23:54 pm #8 Ultima modificación: Julio 27, 2013, 22:32:00 pm por roianton
Hola:
Si fuera para bajar a África, considero que la MB es mejor opción. Date cuenta que en Marruecos y norte de África, los coches más buscados son los w123 240D, no los cambian por nada. En caso de avería, cualquier mecánico de pueblo no sólo te lo podría reparar, sinó que conseguiría recambios. Yo estaba preparando un Santana SIIIA para atravesar Marruecos, pero llegó la crisis y mandó parar pero no descarto bajar con la mia.
Los datos del motor son:
Motor: OM616, 4 cilindros en línea.
Diámetro/Carrera: 91x92,4 mm.
Cilindrada: 2.404 cc.
Relación de compresión: 21:1.
Alimentación: Bomba de inyección Bosch.
Potencia: 74 CV DIN a 4.400 rpm.
Par Máximo: 14 mkg a 2.400 rpm.
Xavi-Ps10
Buenas cifras, sobrado de cilindrada pero sin apretarlompara sacar cv, esto cuidado es de por vida... vete a saber si algun dia jejeje
Nosotros si, la usamos en Marruecos, y cierto, alla con MB eres el rey del mambo, la cosa es que nosotors carretera poca y hamadas y pistas las que pillemos, luego por la'peninsula simpre que hay ocasion, somos como las cabras, hemos estado toda la vida con TT's y es lo que nos gusta, por eso...  pero como te digo, vete a saber si algun dia, para mi, de las furgos con años es lo que veo mas fiable
ruleman
Muy wuapa, yo compré hace 3 meses una mb140, muy satisfecho!, eso sí la compre con embrague fundido 200.000km .loco2 .loco2 .loco2 .loco2
deivid2
guapisima otro propietario de mb 120 no es una furgo es una piedra con ruedas
por trabajo en yecla y van 2 años añorando mi valencia y sobre todo sevillaaa!!!!!
roianton
Hola:
Esta furgo permite llegar a lugares que con otras posiblemente no te atrevieras, simplemente por temor a dañarla. No es un todo terreno, pero puede ser una alternativa a los que os guste el deporte y la naturaleza. Ah y trae protector de carter de serie.
serxi000
Hola:
En el trabajo tenemos una de esas, la he cargado de ladrillos a saco y anda igual que descargada. A 50 km/H ya le puedes cargar la 5ª velocidad y así hasta 80-90.
He visto algún alemán que se baja hasta Galicia con ellas y sin problema.
Que tengas suerte con la bicha¡¡¡
flaw
Preciosa en rojo enhorabuena!
Estoy con todos, yo tambien he trabajado con estos bichos y he visto a gente hacer verdaderas burradas con ellas, y de otras cosas si pero de motor no vi petar ni una, tambien es cierto que el ruido en la cabina llega a ser insoportable, imagino que currandose un poco la insonorizacion la cosa cambiara bastante.
