edad o altura para poder ir niños en los sillones delanteros
Iniciado por gatoviajero, Julio 22, 2013, 21:50:39 pm
gatoviajero
Buenas tardes compañeros/as,me surge una duda,y es que mi hijita tiene 7 años y esta deseosa de montar en los asientos de delante,pero no se a que edad o que altura ya podría,y no tener problemas con la benemérita....que la cosa esta peluda....jejejejejee...gracias por adelantado a todos/as.
urbanoII
Lo que puedes hacer es llevarla en los asientos delanteros con sillas homologadas para su peso y para esos asientos. Como supongo que ya la llevarás con silla homologada, normalmente suelen llevar un dibujo en el que indica en qué asientos puede ir. Por lo general suele poder en todos los asientos que dispongan de tres puntos de anclaje y en los delanteros si se puede desconectar el airbag, si lo lleva.
Yo llevo a nuestra hija de tres años en el asiento del medio delantero y va bien
gatoviajero
ok,lo mirare´(el dibujo) y a ultimo remedio ..pararé a un picoleto...y le meteré en un apuro....jejejeje.gracias por tu ayuda compi....
