Multivan T4, qué es esto en el hueco del maletero???
Iniciado por vientosur, Julio 21, 2013, 19:48:20 pm
vientosur
No será porque no me he molestado en poner patas arriba todo el foro para encontrar una respuesta, pero nada de nada, no tengo ni idea de lo que es esta instalación que está en el hueco derecho de la multivan tdi 150cv. Seguro que es una tontería grandísima, pero por más vueltas que le doy no se me ocurre nada... Aquí van unas fotos a ver si alguien sabe. Gracias!!
hullk
Urasandi
Tengo la misma: efectivamente, ahí va el filtro + ventilador para la zona trasera (las salidas que van por el techo) sin calefacción de serie.
Pero eso... ¿No tendrás instalada una calefacción por aire? o eso, o ahí escondian manguitos de sobra.
Mira por la parte de abajo de la furgoneta: a ver si ves algún tubo que salga del depósito de gasoil, o de agua que venga de la zona del motor.
turbopoker
Eso es por que atrás tienes clima y eso es el disipador y sus mangueras y demás..
Para el que no tiene lo mismo sera por que atrás no tienes clima solo aire a secas.
El mejor consejo lo da la experiencia, pero siempre llega demasiado tarde....
teankmil
Cita de: Urasandi en Julio 22, 2013, 00:00:13 am
Estas seguro de que lleva filtro?
vientosur
Claro! Tengo climatizador bizona! con regulación independiente delante/detrás. Muchas gracias por las respuestas, pero que penita, yo que ya me estaba ilusionando con que tuviese algún tipo de preinstalación para calefacción independiente... jeje ;D ;D ;D
Urasandi
Julio 23, 2013, 14:38:22 pm #6 Ultima modificación: Julio 23, 2013, 14:40:07 pm por Urasandi
Aclarado (y algo que aprendo).
En la mía sólo hay ventilador + filtro: no es climatizado.
Lo de abajo son los triángulos de emergencia. Tengo mucho hueco...  :roll:
teankmil
Cita de: Urasandi en Julio 23, 2013, 14:38:22 pm
Estáis seguros de que lleva filtro ?
CIMA
Como te han dicho lo que llevas ahí es el evaporador y el ventilador para el climatizador de las plazas traseras, ese no lleva filtro porque el aire a enfriar (el de calentar sale por el suelo) lo toma del interior de la furgo.
La foto que pone urasandi es del ventilador y filtro de ventilación de las plazas traseras, este modelo no tiene climatizador solo toma el aire exterior por la rejilla que lleva en la ventanilla trasera derecha y lo impulsa con el ventilador (el aire es "del tiempo").
El filtro es redondo, tipo camión (va en esa zona que el plástico tiene cuadrados), y sale abriendo esa tapa, tiene una especie de "tirador" (parecido al de la caja de filtro de aire del motor) por la parte inferior.
P.D. Vientosur, no tienes calefacción autónoma ni preinstalación (al menos ahí) pero tienes climatizador bizona, que ya quisieran muchos  ;) (saldría mucho mas caro instalarlo que poner una calefacción autónoma).
bigotes
buenas...he visto este hilo, y tengo una duda....cuando te tienen que cargar el gas del circuito del AA, es necesario que te carguen también este circuito??? En resumen, son independientes, el delantero y el trasero, o están comunicados y se carga el delantero solo????...Gracias.....
teankmil
Yo diría que son un sólo circuito ya que sólo hay un compresor.
Gracias cima por la aclaración, tengo que volver a mirar a ver si encuentro el filtro.
CIMA
Cita de: teankmil en Julio 27, 2013, 11:29:09 am
Exacto, es un único compresor con un circuito común y dos evaporadores y ventiladores (delantero y trasero), así es que el gas te lo cargan por delante sin problemas (lo único es que llevará mas cantidad porque el circuito es mayor).
teankamil, se localiza faciltemente, mira por la parte de abajo del bombo y lo verás, en cuanto abres la tapa se ve el pedazo filtro camionero  ;D
Jackooo
Aunque este hilo ya hace meses que no se toca, y aunque creo que la consulta no iría aquí propiamente, necesito vuestra ayuda! Nos acabamos de comprar una T4 Multivan 2.5 102cv  con clima bizona(tengo que presentarme formalmente) y resulta que no me sale aire frio por las salidas del techo ( aire caliente ya se que no tiene que salir), alguien podría darme alguna solución? que puede ser?  Problema con el disipador trasero? algún fusible? relé? Es que pongo el aire y delante sale el aire frio frio.. pero en el techo no sale ni gota.. (0 aire.)
Agradeceré vuestra ayuda ya que soy bastante novato.. y no quiero pecar de llevarlo al taller, cuando puede que sea una tontería que lo pueda arreglar yo..
Muchas gracias!! ;)
teankmil
Lo primero mira fusibles, y si están bie. Compruebe que llege corriente al ventilador.
CIMA
Lo primero (aunque supongo que lo habrás comprobado, pero por si acaso) es que estén abiertas las rejillas de aireación del techo, lo siguiente si no sale ni gota de aire (ni del tiempo ni frío) es mirar si gira el ventilador trasero, si no gira comprobar los fusibles como te han dicho y, si están bien, mirar a ver si le llega corriente (podría haber algún cable cortado), a ver si hay suerte.
P.D. Te paso los esquemas de los fusibles, para que sepas donde mirar:
