Octubre 01, 2026, 04:55:53 am
Cargador solar 12v
Iniciado por ttakunttakun, Julio 19, 2013, 17:14:15 pm
ttakunttakun
Hola
Como veis este cargador solar?
Merece la pena o es hechar el dinero?
Consume algo de betaria o lo unico que hace es cargar o mantener?
gracias
pampacitrus
Podrias poner algun enlace?
ttakunttakun
Ostras se me ha ido la olla,pongo el enlace mañana a la mañana que ahora estoy con el movil.
Es el que vendes en ls web de micasaconruedas en la seccion de electricidad y energia
pampacitrus
Sirve para la bateria secundaria?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Zezale
Sirve para cualquier bateria,pero solo mantendra la bateria cargada siempre y cuando no tengas ningun tipo de consumo,
basicamente lo que hacen es mantener la bateria frente a la descarga natural de esta,
esas placas suelen cargar 0.86 A / hora,vamos que si quieres cargar una bateria de 100A  desde cero tardaras mas de 100 horas
bluevan
exactamente carga a 0,135 A  como dice el compañero una de 100A/h aproximadamente  unas 740 horas.
ttakunttakun
Osea si tengo la nevera enchufada no carga?
gonzalojumper
Cargar siempre esta cargando, el problema que es muy poco
ttakunttakun
Ok,entonces nada,será tirar el dinero.
pampacitrus
Yo le veo la siguiente utilidad, si estas parado con nevera en marcha, como alternativa a tener que arrancar el motor para que cargue la bateria..lo que no se si es mayor el consumo de la nevera que la carga que le proporciona el cargador solar..
tnttgn
Le da la electricidad en potencia pa cargar un mobvil. Mira si es poca cosa que no llevan ni regulador para controlar la carga de la bateria. Son para mantenimiento, no son para recuperar grandes consumos. Mayormente se utilizan para vehiculos que estan mucho tiempo parados para refrescar la bateria principal. Para la segunda bateria es tirar la pasta. Son 2w mientras las placas  dan un minimo de 70w hasta 180W imaginate si es util.
rodol_van
Es muy limitado, habría que tener mucha paciencia para cargar un móvil. La única utilidad q podría verle es compensar la autodescarga de la batería principal de algún vehículo con muy poco uso, y aún así que no sea con algún problema de derivación, que si no mejor le pones un desconectador de batería
pampacitrus
Mi idea al carajo.
maxbs
Casi esta dicho ya pero por si acaso:
Es buena idea para mantener la batería de un vehículo que no tiene consumos, solo la auto descarga. A pesar de todo tiene un problema grave y como apunta otro forero, no tiene regulador, eso provoca que por la noche, el efecto de la célula en vez de cargar es el contrario. Si pillamos varios días nublados con sus correspondientes noches nos podemos encontrar con que en lugar de mantener va a producir un bajón en la carga que podría llegar a ser grave (de todas maneras si no carga mucho, tampoco puede descargar mucho mas)
