Enfriador evaporativo por 4$$ (PROTOTIPO)
Iniciado por angelillo32, Julio 16, 2013, 23:02:58 pm
angelillo32
Poca cosa he sacado en claro.
-Con el invento montado dentro del coche y el coche cerrado+rociándolo de agua con hielo:
La temperatura sube lo que tiene que subir cuando le pega el sol al coche.
La humedad empieza a subir al 23% y se forma una especia de ambiente marino/pegajos no muy agradable.
-Con el invento montado por la ventanilla+ventilado dentro+esponja fuera+agua con hielo+los huecos de la ventanilla tapados(por que el cristal no sube del todo,claro):
La temperatura igual de alta,la humedad constante al 20%.
Tal vez,justo enfrente del chorro de aire,no se esta mal,sale fresquito,pero solo si te da.
El ventilador de todas maneras es un poco triste incluso a tope.
He quitado las fibras humedas y las he puesto frente al los aireadores interiores y le he dado al ventilador del coche:
Son demasiado densas,ni a tope pasa el aire por ellas.
Esto creo que esto  es determinante,algo mas poroso estaría bien.
Total,que de este modo,nada.
A ver si me apaño con algo mas poroso y lo vemos.
El segundo modo en el que pensaba evaporar agua es utilizando un generador de niebla que vaporiza el agua por ultrasonidos:
Es nieblecilla,la he puesto delante de los aireadores del coche,pero no genera la suficiente cantidad.
Como tengo un par de ellos,mañana pondré los 2 a trabajar juntos.
http://www.youtube.com/watch?v=Dw_jFVY4q38
Lo que veis en el vídeo,es la niebla que genera.
Bueno,pues esto es todo.
Hemos pasado el rato...
Salud!!
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
CIMA
angelillo32
Buenas:tengo un trocillo de gomaespuma,voy a hacer unas lonchas finas y a ver si transpiran mejor...
Creo que el truquillo esta en el material que se humedece,tiene que ser tranpirable y que se humedezca con facilidad.
A parte del ventilador claro.
Esta tarde pongo resultados..
bluevan
angelillo32
Bueno,como somos unos ansias y mientras se hace el bizcocho en el horno:
Una prueba rapida:
Elemento humedo de esponja:
Temperatura y humedad inicial sin mojar: 27º-28º  y 20%  de humedad
Temperatura mas baja obtenida tras 10 minutos:   25º-24º y 37% de humedad
CONCLUSIONES:
-La misma diferencia que ayer en cuanto a temperatura  y un 8% mas de humedad que ayer.
Esta tarde lo saco a la calle,no se como influira la temparutura y la humedad exterior  en la evaporacion del agua.
Lo vemos esta tarde..
bluevan
antes de desmontar, porque no inviertes la polaridad del ventilador para que gire al revés y miras los resultados.
Para que veas ademas de ansias exigentes.
angelillo32
Pues el caso es que si haces pasar el aire al reves,se frena en la espoja y no sale casi nada.
Tal vez esta tarde,cuando lo conecte a la bateria,gire mas rapido,por que la fuente de alimentacion de casa es justita.
Salud!!
bluevan
angelillo32
Bueno,pues ya estan las prueba finalizadas:
-Temperatura exterior 37º,es la que sopla el ventilador al interior
-Empezamos a pulverizar agua con hielo:baja a 28º y la humedad permanece constante a 20%
Bueno,pues hasta aqui a llegado el tema,9º grados de diferencia.
Sin duda,un ventilador mas potente y una superficie humeda,mejoraria los resultados.
De consumo de agua:el agua dura en la esponja 1-2 minutos,yo creo que el cacharro necesitaria 1/2 litro cada 1/2 hora,dependiendo de la pulverizacion.
Bueno,como  yo no  voy a montar de momento nada de esto y no me apetece gastarme 20€ en una turbina de desguace,pues dejo un poco aparcado el tema.
Si alguien de Madrid tiene un coche para desguace o una turbina de la calefaccion de este tipo:
http://www.milanuncios.com/recambios-de-coches-clasicos/radiador-calefaccion-ventilador-97592519.htm
Pues que se manifieste!!
Salud!!
bluevan
bueno es un logro a 28 ya es una temperatura casi cómoda.
angelillo32
Pero hacer que el coche este a 28,eso es otra historia.
tal vez,como dicen en el otro post,sale mas barato comprarlo echo.
Ayer probé a enchufar un trópicano de esos al inversor.
Pero como es de onda modificada, no gira a todas las rpm que da.
