[VW T3 Transporter 1.6 Diesel] La Mule se presenta
Iniciado por Mule-Geni, Julio 14, 2013, 01:35:28 am
Mule-Geni
Hola,
pues eso, que presentamos oficialmente a la Mule en el Foro. En realidad la llamamos Mule-Geni, por inspiración de la máquina de hilar que se inventó  durante la Revolución Industrial (que se llamó Mule Jenny) y que cambió el curso de la historia... Igual como a nosotros nos ha cambiado la vida, a muuuucho mejor. Total, que el nombre nos salió así pim-pam y nos encantó. Y bueno... todo hay que confesarlo... al final casi todo el mundo la llama(mos) "Mule". Por lo de ser lenta como una mula pero capaz de cargar lo que sea!
(La de mudanzas que hemos hecho ya!  ;) )
Y bueno, que en realidad empezamos a presentarla hoy, a pesar que ya hace un par de añitos que la tenemos, pero justo ahora nos dio un poco de penita porque hace poco estuvimos mirando otra T3 totalmente camperizada por eso de ir más cómodos de vacaciones, y pensando si la comprábamos o no, y qué hacer con la Mule... y bueno... todavía no hemos decidido nada, pero a la pobre Mule no le sentó muy bien y ayer nos dió un toque de atención y rebentó la correa del alternador (nada grave, que ya aprendimos a cambiarla y llevábamos una de recambio!) pero con la mala suerte que la correa rota entró dentro de la polea de la distribución y... ay...! en el taller está... a ver si es poquita cosa o si nos cargamos las válvulas y los pistones...! :-P
Así que nada... perdonad por la presentación tan poco técnica y tan personal y emocional, pero como ya hacía tiempo que queríamos presentarla y ahora estamos en plan "conmovidos" esperando las noticias del Sr. médico (digo... mecánico!) pues lo compartimos con todos y todas...
Y ya os iremos contando cómo evoluciona(mos) y prometemos en próximos posts poner más info técnica y algunos mini-bricos que le hemos ido haciendo...! ;)
Por ahora 2 fotillos recientes...
pauagullo
¡ Hola, Bienvenidos al Foro !
Muy bien por esa MULE-GENI, a pesar de que ahora esté con algo de tos...
Si no os ha hecho saltar muchos dientes la correa de distribución al romperse la del alternador y embarullarse todo, seguramente habréis salvado el motor. Al no comentar mas, supongo que parasteis rápidamente el motor al oir la 'chicharra' y ver la luz roja que indica  que se ha roto la correa ¿no?.  En caso contrario, la cosa se puede complicar.
Ya nos contareis como os ha ido todo, cuando os informe el mecánico de cuan malita está la furgo.
Un saludo desde el mediterráneo.
Mule-Geni
Pues gracias por la bienvenida!
Y lo del percal del otro día... pues justo partir la correa y saltar la luz de carga de la batería y del aceite la paré. Y yo, manitas, que bajo y le cambio la correa en un santiamén (ya se me había partido una vez hace cosa de un año) y no creí que la vieja al liarse en el cigüeñal le hubiera hecho mucho jaleo... pero al arrancarla de nuevo hacía un ruido bien feo, como de ralentí metalizado (seguramente los pistones descompasados picando a las válvulas) y avancé 200m más hasta que se caló, y ahí la aparqué bien para esperar a la grua... Así que espero que la campeona haya aguantado el trastazo y que no sea nada más grave que volver a ajustar la distribución...!  :P
Pues nada, ya iremos dando más noticias!
Buenas noches!
Mule-Geni
Pues bueno... parece que el temilla de la correa fue más gordo de lo que pensábamos...  :( Total, que ya con el motor a medio desmontar decidimos aprovechar para hacerlo todo y dejarlo nuevito... ay! (y quedarnos con el bolsillo vacío!) Pero es que este viernes nos queríamos ir unos días a Ibiza en el barco, y cambiar las vacaciones con furgo por unas con moto... pues claro... no es lo mismo! :-P
Total, que se ha pasado un par de semanitas en el mecánico: rectificar motor, correa de distribución y junta de culata nuevas! Todo sea por las vacaciones!! (y porque estábamos pensando en venderla en un futuro cercano, y sin motor no vale mucho más que su peso en metal... claro...! :P )
Y nada, en próximos posts metemos los bricos y algo más que le haremos aprovechando que vamos a estar de vacaciones con ella disfrutándola...! :-)
