Noviembre 15, 2026, 23:16:09 pm
Como poner guia de cortina a la chapa?
Iniciado por ttakunttakun, Julio 12, 2013, 11:02:14 am
ttakunttakun
Hola.
Alguien me puede decir como enganchar la guia de la cortina a la moldura-chapa??
Supongo que con roscachapa,pero primero hago un agujerito con una broca de 3mm por ejemplo y luego meto un roscachapa de 3,5mm??
uns aludo.
ronmartin
me interesa el tema, pero no entiendo muy bien donde quieres poner esa cortina, si lo que quieres es poner una guia yo lo que haria seria pegar con sica la guia a la chapa y una vez que este bien fija le metes los roscachapas sin hacer agujerito primero, de esa manera no se moveran
ttakunttakun
Julio 12, 2013, 12:20:24 pm #2 Ultima modificación: Julio 12, 2013, 12:26:14 pm por ttakunttakun
Las cortinas en todas las ventanas de la furgo,alrededor de las ventanas no tiene chapa,tiene molduras de plastico.
Lo de la sika lo habia pensado pero la sica agarrara en plastico rugosillo?y si algun dia se quieren quitar las guias....no hay dios que los quite.
Hay algun pegamento que no sea tan fuerte como la sika?la silicona de toda la vida agarrara?
mcanada
Dependiendo del tipo de guías que vayas a poner se sujetan de un modo u otro...
¿Qué guías vas a poner?
Para poner un tornillo rosca-chapa en el plástico ni siquiera necesitas un taladro, le inicias un poco el agujero con la punta de las tijeras y el rosca-chapa te entra con facilidad.
Guilleridoo
.....si se trata de una barra que se coloca en dos soportes pequeños, y se puede sacar cuando no se necesita, los pequeños soportes de las puntas se pueden dejar fijos con un "no mas clavos" cualquiera, se pueden dejar fijos y si un dia quisieras sacarlos, con un cutex y un poco de fuerza se despegarian !!!........yo también quiero poner una cortina en la puerta lateral, para cuando la tengo abierta que no se vea nada, pero no se que poner, una tipo mosquitera  ???, una de tiras  ???, de gomas  ???
Coerlo ai
hola, yo en la mia la tengo puesta con "no mas clavos" y por ahora va de lujo, pero la sika tiene que aguantar seguro y como dicen por aca, el tornillo rosca-chapa tambien, asi que ya es cuestión de gustos.
Un saludo y buen finde para to la peopleeee
Dame pan y dime tonto!!!
lafurgoverde
Nosotros utilizamos plástico de gusanillo con sus respectivas alcayatas, atornillamos las de cabeza cerrada a la moldura y las de cabeza abierta al gusanillo, luego lo metimos por el dobladillo hecho previamente y listo. Si quieres que te quede tensa, puedes hacer la misma operación en la parte de abajo de la cortina.
ttakunttakun
El riel seria este,moldeable:
http://www.micasaconruedas.com/Cortinas_Mosquiteras_ES/product464
En el porton lo voy a colocar con una muy buena cinta adhesiva que pega de cojones,ya que en el porton va directamente a la chapa y en la chapa pega de la ostia,pero para las ventanas...las moldoras son de plastico y no peda esa cinta,y los roscachapa el plasctico atrabesaran muyy facil,pn el inteior del plastico hay chapa,y los roscachapa me tocaran la chapa.
Otro sistema es ese,unos cuantos pegotes de sikaflex,silicona o no mas clavos..
gracias
ronmartin
echale silicona o sicaflex y seguro que se queda bien pegado, por cierto que ganchos se le pueden poner a ese riel? porque en la web veo varios pero no se si le valen todos o como se enganchan, yo tambien estoy buscando una separacion entre la cabina y el resto de la furgo.
