Septiembre 13, 2025, 14:49:45 pm
¿Hay que purgar la bomba de agua? ¿como?
Iniciado por nhugt4, Enero 26, 2008, 16:37:21 pm
nhugt4
Os agradezco mucho la información  .palmas
Viano, hasta conoces mejor Barcelona que yo   ;D
Ya os cuento como lo soluciono.
Por cierto supongo que el racord Fontanilla, se podrá montar en una manguera de ducha  .confuso2
Por que lo mio es una Multivan y no tiene grifo de fregadero
viano
Cita de: nhugt4 en Enero 27, 2008, 22:40:40 pm
Es que una vez necesitábamos unas piezas para un inventillo en el <a href=http://cubiculo.321.cn>Renault 21</a> y como estábamos por el Paral.lel, alguien nos habló muy bien de este comercio: barato, con gran surtido y muy majos.
Y como vamos bastante por Barcelona, pues el roce hace el cariño.
Mírate <a href=http://www.furgovw.org/index.php?topic=17042.msg211617#msg211617>;pulsando aquí</a> cómo es la forma del racor. La parte de plástico es una rosca de 1/2", que es lo habitual en los flexos de ducha. Pero si la tuya es de 3/8", le pones un entronque y listo.
RAMOVIL
 No es una bomba aerea  .nono, se trata de una bomba sumergible, pero que tiene la posibilidad de montarse al aire, sino observar el cable que va protegido y en la zona de la toma de agua lleva lo que era el soporte del filtro.
               Suerte y Kms.
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
eneko
Pero si está por encima del depósito ni con válvula antirretorno cogerá agua.. esa bomba no absorbe!!... en cuanto eche el agua que quede entre la bomba y la válvula, adiós muy buenas.
Tío si te han cobrado por hacer eso que te lo hagan bien. Es de 1º de ingeniería camper jeje que una bomba aérea así no se puede colocar.
cukiyo25
es como dice eneko,si la bomba esta por encima del nivel del agua,no hay tu tia,si has pagao ke te lo rectifiken y si lo has echo tu baja la bomba,hazle un soporte para que este a la altura de la parte baja del deposito.
nhugt4
Bueno, pues ya lo he solucionado, he bajado la bomba y listo.
Gracias por todo.
Por cierto como puedo ponerle un indicador de llenado??
eneko
Deberás montar un aforador. En el brico de helite para su depósito adicional puedes ver el que montó él.
Mira en el índice de bricolajes de agua.
nhugt4
Aclarado  .palmas el tema del aforador.
Se le puede dar más presión a la salida de agua?
eneko
Con esa bomba no.. da lo que da y que son 15l por minuto que no creo que sea poco... te sale poca presión o qué?
Igual es por la distancia recorrida.. si quieres puedes disminuir el diámetro de la manguera y cogerá más velocidad y por tanto presión.. pero cantidad de agua la misma..
nhugt4
Me da la sensación que tiene poca presión, pero todavia tengo que hacer alguna prueba con más tiempo este fin de semana.
No es mala idea reducir el tamaño  .palmas
eneko
Hombre puede ser el grifo.. yo ahora he peusto un monomando mezclador y parece que tiene menos presión cuando realmente deberá ser la misma...
En cambio enchufo una manguera a la bomba que llevo en el depósito auxiliar y llega más de 10m y se supone que la bomba esa tiene menos caudal...
En fin tema de diámetros, distancias, elevación... pero vamos que mejor que salga poca agua porque si no gastas como un condenado...
Si te fijas los grifos standard para las furgos y las ac´s incorporan todos aireador para que parezca que sale más agua y así ahorremos.
Xabel
Perdón por rescatar este tema, pero acabo de arreglar mi bomba. Estaba leyendo este post desde el camping de Gijón y, metiendo mano en el deposito descubrí que  el tubo se había desconectado de la bomba. Esta sonaba por tanto, chupando salía agua, pero no iba. Arreglada quedó.
Por donde pasa un paisanu, pasa otru.
bagheera
Yo puse la válvula antiretorno y asunto solucionado, eso no falla, es mano de Santo.
Ciao
El tiempo pone a cada uno en su sitio.
the dude
Sabeis si es normal que las de superficie como las shurflo hagan ruido al accionar el grifo?
En mi caso tengo la instalacion con vaso expansor y estoy sorprendido del ruido intermitente que hacen.
Muchas gracias por la aclaracion
