Solución para radio china Erisin ES778A que no carga
Iniciado por kyuketsuki, Julio 06, 2013, 21:13:17 pm
kyuketsuki
Hola a tod@s, para empezar espero haber colgado el tema en el sitio correcto (dudaba entre "Accesorios" y "Bricolaje").
Bueno, yendo al meollo de la cuestión, el caso es que reciéntemente me encontré con q mi radio china Erisin, más concretamente el pad o tablet del modelo ES778A, no cargaba cuando lo enchufaba a la corriente (si que lo hacía cuando lo acoblaba con el resto de la radio que se instala en la furgo).
Puesto que el servivicio de atención al cliente de Erisin deja bastante q desear cuando ya tienes la radio en tu poder, me armé de valor y decidí investigar por mi cuenta, así que destripé la tablet y me dí cuenta que el fallo radicaba en que se había roto la soldadura que conecta la clavija, dónde se enchufa el pad a la corriente, con el circuito impreso.
Una vez visto eso la solución fué la mar de sencilla, se vuelve a dar un puntito de soldadura y problema resuelto!
Como una imagen vale más que mil palabras y puesto que se trata de que cualquier usuario que se encuentre con el mismo problema sea capaz de resolverlo sin miedo a equivocarse, cuelgo unas afoticos del proceso.
1. Desmontar la caracasa:
Tan sencillo como destornillar los cuatro tornillos que la sujetan por la parte trasera (ojito! uno de ellos se encuentra oculta tras el làpiz, hay que sacarlo para poder acceder a él!).
Con un objeto fino (por ejemplo un clip o una aguja) hacemos presión en uno de los agujeros de los que hemos sacado el tornillo para separar la pantalla de la carcassa con comodidad.
2. Localizar el conector:
Se trata de la piececita que se encuentra señalada en la foto
3, Repasar la soldaura en los puntos que se encuentran señalados en la foto:
Y... voalà! ya tenemos arreglada la tablet!
txuki_7
Hola, estoy mirando aparatos 2 din y el que tienes me llama mucho la atención, por el tema de la tablet.
Solo quería saber si te ha dado problemas, aparte de la carga, que tal va el funcionamiento ( si es complicado )
gps, etc.. y si el precio con el que compras es el final o has tenido que pagar mas por el tema de aduanas.
Gracias y un saludos.
txuki_7
Upps.. no había visto el anterior tema, de radios chinas.
