Noviembre 17, 2026, 04:32:46 am
poner tomas de 12 V
Iniciado por Borjas, Julio 04, 2013, 21:29:13 pm
Borjas
Hola a todos,tengo una cali t4 del 2000 y la toma de 12v q viene a la segunda bateria es de las estrchas y voy a cambiarla y ponerle 2 de las normales en paralelo y lo q nose es q tipo de toma 12v es la adecuada,ya q he visto q las hay de 10A,16A,y de 20A,cual es la adecuada para la furgo,gracias a todos
FERSA
con tomas que te refieres a tomas tipo mechero? La instensidades es la instensidad maxima que soportan debes ponerla en funcion de lo que vallas a conectar. Pero teniendo en cuenta la intensidad que soporta el cable.
Borjas
Si me refiero a las tomas de mechero,voy a conectar el móvil,una tele y la tablet
Urasandi
Julio 11, 2013, 02:11:02 am #3 Ultima modificación: Julio 11, 2013, 02:18:56 am por Urasandi
Las tomas de mechero aguantan una tensión máxima bastante reducida: los buenos unos 5 Amperios de forma continuada, y hasta 10 Amperios de forma puntual (como el encendedor que suelen llevar). Se suelen proteger con un fusible de 15 Amperios, pero no te dejes engañar.
Los baratos y malos, se pueden derretir si les pides más de 1 Amperio.
Mira el consumo del dispositivo más "tragón". Si no te indica los Amperios, mira los Watios (vendrán en su fuente de alimentación) y divídelos entre 12 V.
Para que te hagas una idea, en un conector de 5A puedes conectar de forma continuada algo que consuma 5A*12V = 60Watios.
Y para los que tengan curiosidad, un conector USB1 y 2 (los típicos) dan como máximo 0,5 Amperios.
