Como colgar ropa en interior furgo. Bricoideas?
Iniciado por erki, Julio 03, 2013, 08:36:03 am
erki
Hola gente!!
Ando dandole de vueltas de como poder colocar una cuerda para colgar ropa de lado a lado en la parte trasera de mi T5 BEACH. Esta nuevita y no querría hacer ningún agujero.
Andamos siempre de una lado para otro y normalmente no estamos quietos mucho tiempo, por eso lo de colgarlo dentro. Ahora mismo tengo un sistema de ventosas de cristal a cristal, pero en cuanto cuelco algo de ropa se cae.
Teneis alguna solucion ingeniosa y alguna foto de ello?? Gracias
martestes
Buenas! hay un hilo abierto con trucos de brico que tiene mogollón de trucos de este tipo.... hay de todo la verdad, mira si hubiese lo que necesitas... o quizás si preguntas por ahí te respondan más facilmente.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=225618.0
ahí lo tienes, saludos!
En un alma peregrina no existen ciudadanías
erki
Gracias por el link. Ya lo tenia visto de todas maneras, lo unico que como es muy amplio no se como hacer la busqueda. Hay 130 paginas!
De todas maneras, le echare un vistazo más profundo.
montañes
no se si hay o podría -futuro- existir un bricofurgo del mes sobre ello ¿?
Inuk
Nosotros llevamos un tendedero de radiador que colocamos encima de la salida de aire y calefacción "colgandolo" en la parte trasera del asiento del copiloto.
En su día se hablo de esto...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=163786.0
erki
ok gracias por las respuestas! le dare unas vueltas a lo del tenderero de radiador.
