Tambor trasero izquierdo se calienta mucho!! Ayuda!!
Iniciado por mikelT3, Julio 02, 2013, 00:46:07 am
mikelT3
Hola compañeros,
Despues de cambiar absolutamente todo el kit de frenos traseros, incluido tambien el regulador de frenada, hoy despues de un par de meses sin usar la furgo cuando he llegado a casa despues de hacer 30km mas o menos, el tambor trasero izquierdo estaba notablemente mas caliente que el derecho que estaba casi frio. Alguien sabe si me he pasado al tensar las zapatas o que puede pasar? Necesito llegar mañana al curro (25km) para poder desmontarlo y ver que pasa,
Creeis que puedo liarla parda y quemar los frenos?
Gracias!!
Un saludo!
bkt
¿Como has medido la temperatura? SI los has hecho con la mano, entonces tranquilo es normal que se calienten algo... ya que los frenos es lo que hacen, convierten la energía cinética en calor. Si en los 30 km que has hecho la temperatura no ha pasado de 100 ºC, tranquilo y vete mañana al curro y verifica las tensiones... quizás al tambor que está frío le falte algo de tensión y al otro le sobre un poco.
mikelT3
lo he medido con la mano, la verdad que podia aguantar la temperatura, tampoco mucho mucho tiempo pero no era aquello de tocarlo y quemarme la piel ni nada asi. Tambien olia un poquillo, pero puede ser porque tuve un problema anterior y siga oliendo un poquillo...
Gracias por tu respuesta!!
mcrsietes
Puedes probar mañana a quitarle un poco de tensión... pero si no está que no lo puedas tocar, iría mañana tranquilo...
_________________________
[__][_]====(W)====[_][__]      (O8o)===(W)===(o80)
mikelT3
gracias por vuestras respuestas!! hoy he llegado al curro y se notaba la diferencia de temperatura pero no era excesivo. Al final le he quitado un poco de tension y al volver del curro estaban las dos ruedas igual de temperatura mas o menos asi que lo doy por solucionado, a por otra cosa!!jeje
Un saludo!!!
koko_kokotero
Olaa si solo se calienta uno y es despues de cambiar el kit completo puede ser que una zapata este mal regulada y te va frenando un poco .. tienes que desmontar y regularla bien
VW T3 JOKER 1.6TD 1980
