Noviembre 15, 2026, 04:05:04 am
Caja de 5 Velocidades
Iniciado por Arka096, Junio 28, 2013, 18:32:15 pm
Arka096
Hola, soy nuevo en el foro.
Tengo una t3 caravelle del año 87 y tiene un 1.9 TDI puesto, pero tengo una caja de cambio de 4 velocidades.
Necesito una de 5 velocidades, si sabeis de algún desguace o alguien que venda alguna estaría interesado, si alguien me puede echar un cable le estaría muy agradecido.
Espero respuesta graciiiias!!!
canogalan
Muy buenas!
Sigues con el TDi y la caja de cambios de 4 V.....el rendimiento es bueno?
Saludos y gracias
enro
Hola,yo mantuve la caja de cuatro marchas y le cambié el desarrollo. Antes iba a 90 kms hora a 3.000 vueltas y ahora a 3.000 vueltas voy a 115 kms hora.
pablo271093
Cita de: enro en Diciembre 18, 2015, 00:41:06 am
Yo tengo un 1.6td recien reconstruido y la verdad que el motor tiene una fuerza impresionante... pero con la caja de 4v se me queda cortilla... soy algo novato en esto pero es mucho lio cambiar el desarrollo de la 4v y alargarla un poquito?
no tengo cuenta revoluciones pero a 90 ira a 3.000 o quizas mas... la idea es alargarla para que a 90-100 ir un poco mas suave que lo agradecera..
vw t3 Multivan 1.6td
Chabi
Pablo te es más sencillo subir de diametro de ruedas.
canogalan
Cita de: Chabi en Diciembre 18, 2015, 10:03:05 am
Esto quiere decir que mantener la caja de 4 V y mayores ruedacas.......????? eso mola.....
pablo271093
Cita de: canogalan en Diciembre 18, 2015, 12:23:36 pm
Gracias Chavi, lo mirare a ver que se puede hacer para mantener la misma velocidad a algo menos de revoluciones  .malabares
bilbofurgo
Como te ha dicho Chabi si aumentas hasta dentro del 3% (legal), notarás una mejoría. De ahí para arriba homologar pero si la furgo tiene fuerza te puede merecer y mucho...215/75/15 por ejemplo era 7% más y se nota muchísimo
pablo271093
vale, la verdad esque soy tan tan tan novato  .panico en esto que no se ni que medida de rueda llevo, esta tarde la mirare a ver pero imagino q la original que van con las llantas carat...
existe alguna tabla o algo donde salgan los resultados con las diferentes medidas?  ???
fonsiracing
joe buen desarrollo te ha quedado,llevas tdi?
Chabi
Correcto aumentas el diametro de la rueda en funcion de lo que quieras alargar el desarrollo, dentro del 3% yo creo que vas sobrado pero luego hay gustos y colores y esas cosas ...
enro
Cita de: fonsiracing en Diciembre 19, 2015, 17:20:09 pm
Si, un tdi 1z AHU sin intercooler
manekineko
Diciembre 22, 2015, 14:30:28 pm #12 Ultima modificación: Diciembre 22, 2015, 14:32:31 pm por manekineko
Pues yo de ti pasaria de caja de 5v. Directamente me cogeria la caja que llevas de 4v, y la llevaria a revisar y alargar desarrollos. Las cajas de 5v estan demasiado sobrevaloradas. Además con los desarrollos de una caja de 4v bien escalonados y alargados, para circular a velocidades de 110, 120 tienes de sobra. A más velocidad tampoco tiene sentido en una t3.
señor pompas... señor pompas...¡¡¡¡
Chabi
Depende de la caja de 4 ... hay cajas de 4 casi tan largas como un 3h ... y lo de que las cajas de 4 estan infravaloradas ya lo lleva diciendo Nito mucho tiempo, en la syncro yo con 4V no hecho de menos la 5ª ....
Vale que en subidas voy a paso procesión de Semana Santa, cosa que no me molesta por otro lado, pero llaneando con el JX y con mis 195/80/15 y mi caja de 4V a 100 son 3.000 y a 120 no llega a 3.500 ni de coña ...
animatrix
para comprar cajas de t3 entre ellas esta web es perfecta :
http://www.keversite.nl/motoren/versnellingsbak.php?c=28&id=27
y si , hay cajas de 4 mas lagas que la "famosa" 3h...
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
