Batería auxiliar, ¿vale este aparato?
Iniciado por loloh1madrid, Junio 28, 2013, 10:06:18 am
loloh1madrid
Junio 28, 2013, 10:06:18 am Ultima modificación: Junio 28, 2013, 11:28:39 am por falco
hola compañeros tengo una duda quiero meter una bateria auxiliar pero para lo que la voy a usar he pensado en meter este aparatejo solo quiero poner la nevera y si alguna vez pongo el movil a cargar....el aparato es este http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CHYQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.norauto.es%2Fcatalog%2F260_Mantenimiento-y-limpieza%2F295_Baterias-Cargadores%2F1035_Arrancadores.html&ei=qjXNUfnVAsKx0AW54YG4DA&usg=AFQjCNEwUEaI5Fy5XnN6u5owSuOo_HSm3Q&sig2=5qh5B7vB0IVANghLCPS8MA&bvm=bv.48572450,d.d2k&cad=rja que opinais????
bluevan
Potencia 19A / h. para el frigo me parece que no daría.
loloh1madrid
es una nevera electrica no es de compresor
bluevan
Que consumo tiene la nevera, pero me sigue pareciendo pequeño, una batería media ronda los 55A/h.
loloh1madrid
es una termoelectrica de estas del carrefurt no se cuanto consumo tendra.....lo estoy buscando para ponerlo
kolomalo
Consumen MUCHISIMO MAS que una de compresor, ya que están continuamente funcionando chupando batería.
Las de compresor una vez que cogen su temperatura se activan muy poco tiempo cada mucho tiempo. Por eso son las caras y la elección correcta ;).
Además, no esperes tener las cervezas frescas dentro de una termoeléctrica. Éstas solamente rebajan la temperatura exterior unos grados, ¡pero no enfrían!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
loloh1madrid
si pero las de compresor son carillas y ahora no esta la cosa para gastar mucho .nono segun he visto suele estar en unos 4 amperios mas menos no estaria siempre enchufada la quiero para que no se estrope la comida y eso tendria hielo el problema que ya la compre
bluevan
Pues calcula, con 4 A de consumo estimo que puede funcionar 3h y 50 min
kolomalo
Cita de: loloh1madrid en Junio 28, 2013, 12:26:38 pm
No si yo estoy igual que tu, sin un duro, solo te explicaba el tema...
Si ya la tienes comprada pues solo te queda que hagas cálculos de lo que quieres conectar y cuanto tiempo. Para un día de playa te valdrá. Para unas vacaciones.... Como ya te han dicho, la batería te durara unas 3h (seguramente menos, y si la vacías del todo lo mismo se te jode  :( ). Todo esto hablando de una nevera, un móvil es otra cosa.
Pero vamos que mirando el enlace, y eso es un arrancador. Por ese precio tienes baterías con mas capacidad y, haciendo una mínima instalación, podrás revivir la principal durante unos minutos por si se te hubiera descargado y no pudieras arrancar.
loloh1madrid
Gracias por las respuestas
el aparato lleva mechero y eso no lo quiero para arrancar lo queria para quitarme de instalaciones porque soy un negao para la electricidad :-[ y lo bueno que he visto que es un aparato se descarga y cargas y no se jode....pero claro si me decis que solo me va durar unas tres horas.....que me aconsejais entoces para aprovechar la nevera el aparato se puede cargar con la furgo....joer que lio tengo el la cabeza
bluevan
Si no quieres instalar nada, mete hielo en la nevera y ponla en marcha con el encendedor del coche solo cuando estés en marcha.
Tienes garaje con enchufe.
kolomalo
Cita de: loloh1madrid en Junio 28, 2013, 13:27:18 pm
jejejejej es que no sabes donde te estas metiendo  :P
Si no quieres meterte en líos, no se que mas recomendarte, salvo lo que dice el compañero.
loloh1madrid
gracias entoces el aparato este lo descarto no?????es que no veas que vicio es esto ehhhh????? jejejeje el fin de semana pasado sali el viernes para rascafria a las cascadas del purgatorio y me vine para casa el lunes raspando las horas antes de entrar a currar jejejeej si por mi y mi novia fuese nos tiravamos un mes perdidos en el campo  ;D queremos ir en septiembre a francia.
loloh1madrid
Junio 28, 2013, 16:59:33 pm #13 Ultima modificación: Junio 28, 2013, 17:01:15 pm por loloh1madrid
esta es la nevera por si sirve de ayuda....el mp3 no lo utilizaria claro esta .http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aracatcamping.com%2Ftienda-online%2FCatalog%2Fshow%2Fnevera-25-lts-audio-fm-amp-mp3-50056&ei=l5PNUdWoDtL60gWOkoGoBA&usg=AFQjCNFqYkrbGAf-yhvlg34qKFuKK3fdcg&sig2=oF-5QdNtQi6zQtp8LYslbg&bvm=bv.48572450,d.d2k&cad=rjalos que entendeis de electricidad y eso....esque me estoy comiendo la cabeza....este fin de semana quiero dejarlo puesto porque el fin de semana que viene nos vamos otra vez....tengo entendido que si pongo una bateria de  acido no puedo dejar que se descaguen porque se estropean..y ya estamos en las mismas que la nevera tendria que comprar una de gel...que valen una pasta....pobres menuda lata os estoy dando.....pero mirarlo por el lado bueno si me ayudais tendre nevera con lo cual tendre cervecitas fresqitas y si nos vemos podre invitaros jejejejej es broma
bluevan
Lamento decirte que todas las baterías se descargan no solo las de ácido, sino gel y agm, Solo que algunas lo llevan mejor que otras.
Para algo rápido, una de ácido esta bien, problema produce gases inflamables en la carga de la batería.
Por eso te pregunte si tienes enchufe en el garaje, porque subir una batería a casa o cargarla en el garaje te quita el problema.
