Noviembre 17, 2026, 00:21:08 am
ayuda inversor creo que está roto
Iniciado por mazorko, Junio 27, 2013, 00:56:52 am
mazorko
hola quizás sea alarmista e hipocondríaco,  la cuestion  es q compré un inversor hace mes y medio en luluka y lo encendi para probarlo y todo ok, hoy me henpuestona revisar la instalación de la furgo y me daba polimetro continuidad, era un segnyundo y elmpitido se desaparecía,  después de marearme vi que era a lanentrada de 12 del inversor
es normal este pitido? estoy mosqueado ya q el viernes jos vamos en la furgo y sería su estreno,
saludos y gracios
"La risa ella sola ha cavado más túneles útiles que todas las lágrimas de la tierra." J. Cortázar
Mi ex por lumakamper http://www.furgovw.org/index.php?topic=265484.msg3427693#msg3427693
cukiyo25
pero el inversor funciona ?? , lo has conectado a 12v y has enchufado algo de 220v a la salida  .malabares
mazorko
Hola
Lo medi estando apagado y a la entrada de 12 v, ya no me atreví a encenderlo
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
arkaizt
Puede que se te hayan quemado los transistores de potencia de la salida. Suelen ser siemens y valen unos 5€/u y uno de 2000watt lleva 6.
A mi es lo que me paso por un corto en 220v.
Si el corto le tenias en los 12v puede que se hayan quemado solo los fusibles.
Un saludeteeee
Desde mi movil con mis deditos.
Oldie Motel*****
mazorko
Gracias arkaitz, se ve que tus deditos son más ágiles que los míos, no veas la mierda que escribí anoche  .meparto .meparto .meparto
Es raro la verdad, es un segeundo lo que pita a la entrada de los 12 V y después se calla el polímetro aunque hay algo de continuidad. Por suerte en el curro hay mucho ingeniero eléctrico y electrónico y ya he dado la brasa. En  mi curro trabajamos con inversores muy muy bestias, vamos casi como la furgo entera y con minucias como nuestros inversores apenas trabajan, bueno al lío, comentan que los inversores llevan varistores y el polímetro suele inducir una pequeña carga que hace que se carge dicho varistor. Pero es difícil trasladar los inversores con los que trabajamos (bueno ellos). Así que me comentan que lo conecte y que sea lo que dios quiera jejejej.
Saludos y gracias
Andino
Exacto!, primero debe aparacer el problema, si es que aparece!
Empezar a analizar un aparato con el tester sin una razón objetiva, es liarse en vano.  .malabares
mazorko
Cita de: Andino en Junio 27, 2013, 12:19:56 pm
Gracias!!
Los nervios que me tienen frito, parezco un piloto en huelga de celo
cukiyo25
es lo ke yo no entendia  .malabares
para ke buscar una averia en un aparato nuevo, sin ni sikiera conectarlo a ver si funciona  .malabares
conéctalo, ke si hay algo mal, saltaran los fusibles internos del inversor.
mazorko
A ver,  no busqué ninguna avería,  simplemente comprobé que no había ningún mal contacto en el cableado, es que le tengo muuucho respeto a la DC he visto desibtegrarse chapas muy muy grandes.
En cuanto llegue a casa lo conecto y que sea lo que  sea.  Ya pondré por aquí mis resultados :o:o
Gracias a todos por la ayuda
arkaizt
aaaaaaa jajajajajaja no te habia entendido lo que habias puestoo ajajajja
Efectivamente, eso pasa casi casi siempre que mides salidas y entradas de aparatos electronicos, SIEMPRE pitan un poquitin por que como te han dicho, el polimetro mete una pequeña carga (para ver si vuelve obvio) y los componentes dejan paso electrico hasta que se cargan y entonces cortan.
No te preocupes que no le pasa nada de nada!
Dale caña!!
Un saludetee
Oldie Motel*****
mazorko
Al final hipocondría pura y dura jejejejeje.
Aunque no lo creáis he trabajado con inversores pero jamás de los jamases se me había ocurrido medir la continuidad, ni ahora tampoco, pero como lo tenía conectado en paralelo con lo que estaba midiendo pues pitaba un poquitín, así que si a alguien le vuelve a ocurrir que no sea agonías como yo que para todo hay solución. Ojo siempre desde el respeto que yo se de mucha gente cree que los 12 v no da calambre, y yo mismo me he quedado he dejado un destornillador con tan solo el mango al juntar accidentalmente positivo con negativo.
También quiero agradecer desde aquí a Víctor de Lulukarabaka, el tío al ver que me iba de vacas me ha llamado y propuesto soluciones urgentes y sin preguntar, así que un 10 por él y un 0 para el tontaco de turno (YO)
Saludos y gracias a los que me habéis ayudado,  sobre todo a que no se me saliera el corazón por la boca.   .baba .baba .baba .baba
Ale un para tod@s  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
