Noviembre 15, 2026, 00:17:58 am
Doble bateria
Iniciado por gipsymountain, Junio 25, 2013, 20:44:17 pm
gipsymountain
Buenas tardes, soy nuevo en esto.
Tengo una nevera conectada a una doble bateria pero al 2 º dia salta el fusible de 25A, xq puede ser?
Alguien me puede tirar un cable
Esa bateria doble solo alimenta la nevera?q alimenta realmente esa bateria? se puede conectar alguna otra cosa?
vivarum
Hola gypsymountain,por el foro hay verdaderos tutoriales de como realizar la instalación,no explicas donde está el fusible, entre baterías,entre la nevera y la batería. Si es entre baterías es pequeño y ese puede ser el fallo. Normalmente de batería a batería tienes montado un fusible bastante potente que permite una carga y consumo altos y un relé automatico que separa las baterías cuando el alternador no carga.A la salida de la batería tienes una caja portafusibles que te separa las diferentes lineas.No se que consume tu nevera pero todos los motores tienen un pico de consumo en la arrancada, o sea un consumo muy alto en un espacio de tiempo corto y eso también funde fusibles.
gipsymountain
Al final el fusible no es, ahora que voy prestando atención veo que la nevera una vez parada la furgo aguanta unas 5 hs y luego se para.
Al circular vuelve a arrancar, no se si es x la bateria q tiene q ser especial o es q es normal eso??? .confuso2 .confuso2
