Noviembre 19, 2026, 20:51:19 pm
PROBLEMA TURBO VITO 112 AÑO 2000
Iniciado por ortola, Junio 21, 2013, 14:19:45 pm
ortola
HOLA FOREROS, me encanta este foro, llevo poco con mi vito pero este foro es impresionante y sirve para casi todo.
queria aportar mi granito, explicando lo que me ha pasado.
El caso es que no me funcionaba el turbo, yo claro; lo primero que hice fue informarme en este foro a fondo, y vi mucho sobre el tema.
Yo rebusque en mi vito pero nada, resulta que me la lleve al taller de confianza, y mi mecanico me dijo....arrancala....mmmmm...esto suena raro....y rebusco un poco y encontro el fallo.
resulta que tan solo era un macarron que hay por encima del tubo de admision de aire, que esta bastante escondido, y que se habia soltado, lo engancho con la mano.....y cual fue mi ilusion....que cuando acelero, el turbo esta perfecto.
Todo esto despues de haberme leido multitud de entradas sobre problemas con el turbo, y yo acojonado claro, despues de pensar que tardaria muchisimo en arreglarlo y lo que tendria que gastar.
Os dejo unas foto de donde estaba el maldito macarron por si le sirve a alguien algun dia.
http://www.furgovw.org/index.php?action=post;board=93.0#
EL FAMOSO MACARRON ES EL NEGRO QUE VA ENCIMA DE LOS QUE LLEVAN LA MARCA AMARILLA.
Espero que os haya servido. saludos
miguel1980
gracias por el aporte de informacion,pero no se ve ninguna foto ??? ??? ???
mdv
ortola
bueno ahora creo que ya esta, me ha costado un poco, pero ahi lo teneis.
el cable ya se me ha soltado otra vez pero como ya se como arreglarlo, ahora lo que voy a hacer es ponerle una abrazadera.
Torrealday
esos son conductos de vacio.
al soltarse el furgo pierde el propio vacio y se queda en modo degradado.
no pasa de 3000rpm y no le entra el turbo...
saludos y todo sea eso
mdv
A mi me ocurrió eso y sólo recuperaba reposicionándolo y borrando el error con diagnosticos...
akelix
a mi es me ha soltado un monton de veces solución un poco de locttite y solucionado, por cierto q motor mas limpio. lo limpias tu o lo llevas a limpiar. saludos
No importa lo rapido que llegues, si das un rodeo, tu vida sigue, no pierdes el tiempo.
ortola
 ;D
lo limpio yo, tan solo hay que tapar la entrada del aire y pasarle la pistola de lavar (con cabeza, no a lo loco) si mojar demasiado las zonas electricas.
yo lo hago con el motor no muy caliente.
karpediem1977
Pues yo estoy mosca con un ruido en mi V220 cdi. Al subir de vueltas suena como un ssshhh
He mirado donde indicas en la foto y no he visto eso sino como un tubo que entra en el tubo de admisión, con un poco de mancha en este que entra.
Donde podría mirar?, sólo espero que sea algo tan sencillo como lo tuyo y no tenga el turbo tocado.. que ya he tenido una de 600€ hace no tanto!
motoret
Ortola.  Gracias por los consejos espero que me suceda lo mismo en la mía
                  no pasa de 3000 rpm. y cuesta arriba no tira se queda le falta ese nervio.
                   Gracias por la info un saldo
motoret
rodrimalaga
Cita de: karpediem1977 en Julio 07, 2013, 08:39:29 am
Para todos los demas que tengan problemas con el turbo y suene un silbido o una de dos . El turbo va a morir dios no lo quiera o puede ser algun manguito con raja o fisurado .
Karpediem te pongo un post donde lo arregle to mismo este problema por si tuvieras la suerte de que es lo mismo.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=190505.msg2755446#msg2755446
