Octubre 09, 2026, 20:19:24 pm
nivel de bateria
Iniciado por marmot_as, Junio 17, 2013, 00:47:19 am
marmot_as
hola gente. tengo un asunto quiero poner indicadores de nivel de carga de las bateria y quisiera saber si alguien lo a echo y donde puedo consegir unos indicadores.
un saludo
Sertx13
Yo compré unos voltímetros digitales en eBay a un chaval de valencia y van de lujo.
Solo hay que conectarlos a la bateria y listos, pero para que no consumieran todo el tiempo les puse un interruptor. Si quieres te puedo pasar fotos
marmot_as
Si tienes fotos pásame para verlas si no te importa
Sertx13
Dame unos días y te mando las fotos
ttakunttakun
En ciudad acmper hay hasta voltimetros de conectar direcamtente a la toma de 12v,por 5€ creo
Sertx13
Buenas, te mando un par de fotos, una en modo on y otra en modo off.
El sistema de cableado queda oculto, per te explico como se conecta.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5581384/IMG_0054.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5581384/IMG_0055.JPG
El voltímetro viene con dos cable, uno rojo y otro negro. El negro va directamente el negativo de la batería y el rojo al positivo de la batería, pero a medio camino hay que ponerle un fusible de 10A cerquita del positivo de la batería (con unos 5-10cm va bien) y el interruptor donde quieras.
+Bateria ---- Fusible 10A ----------------------------- interruptor ----------------- cable rojo del voltímetro.
- Bateria --------------------------------------------------------------------------------- cable negro del voltímetro.
