Instalacion de pergo y fuera moqueta - California T4 del 91
Iniciado por Lifepark, Junio 16, 2013, 21:47:35 pm
Lifepark
Junio 16, 2013, 21:47:35 pm Ultima modificación: Junio 16, 2013, 21:56:48 pm por Lifepark
Hola a todos, abro este hilo para exponeros la aventurilla de quitar la moqueta de la Cali y ponerle pergo; para mi gusto más estético y limpio (la zona del conductor no he tocado nada de momento, es posible que le meta algún vinilo).
Materiales:
1- Dos paquetes de pergo, para que no rozara con los asientos, los pille de 0,6 ctm y de la mejor calidad que encontre, creo que para ese grosor es una c4 (40€).
2- Cinta de doble cara (10€)
3- Cantonera de goma (13€).
4- Suelo de caucho 1 metro x 1 metro (25€ aprox).
5- Silicona adhesiva color madera, pegamento de buena calidad.
6- Necesario cuter, sierra para cortar las lamas y demas herramientas.
En principio la moqueta estaba así; bastante triste y sucio:
1 - El primer paso es quitar los asientos, ya advierto que pesan y que habrá que hacerlo entre dos personas, hay que arrastrarlo lo máximo hacia el conductor y luego levantar.
2 - Después de esto, quitamos el armario del depósito de agua, son solo dos tornillo;  el depósito no es necesario quitarlo.  Quitamos también el tablón que hace de somier de cama.
3 - Quitamos también la caja fuerte, únicamente son 3 tornillos.
4 - Quitamos la protección de la parte trasera, es un plástico con 5 tornillos a la chapa y una chapa de hierro con 5 tornillos al tablon; en mi caso esta oxidada y la tuvimos que sanear un poco.
5 - Quitando estos elementos, ya podemos trabajar con más comodidad, empezamos a quitar la moqueta que simplemente está agarrada a un tablón con cinta de doble cara; el tablón a su vez esta pegado a la chapa y atornillado.
6 - Una vez quitada la moqueta, el proceso es laborioso pero merece la pena.  En nuestro caso hemos hecho patrones de las lamas que iban en los exteriores de la furgoneta, las lamas que iban por el interior las hemos ido colocando a ojo y a presión.  La más complicada es la del escalón y os explico el motivo:
El tablón que va debajo de la moqueta es 1,2 ctm aproximadamente más alto que el escalón, cuando estaba la moqueta no hay problema porque es maleable y la doblaban y la colocaban debajo del peldaño; cuando pones pergo tienes que darle al coco para que quede bien (que no se parta el tablon y que quede estético):
    a -  Decidimos poner dos lamas superpuestas a modo de taco, pegadas entre sí y a su vez pegadas al suelo y a la lama de arriba con cinta de doble cara;  así al pisar no doblamos la lama, deciros que encaja exacto con dos láminas de 0,6 de grosor y queda muy fijo.
   b - Posteriormente, le pusimos una cantonera de goma, a la vista queda mucho mejor y protegemos el pergo de esa zona, que es la zona de paso principal.
Ya tenemos sorteados los 1,2 de diferencia de altura con el escalón y protegida la lama con la cantonera, además agarra más al pisar cuando subes a la furgo.
7 - Hecho esto, recolocamos los elementos que habíamos quitado anteriormente.
8 - Recortamos un retal del suelo de caucho (aproximadamente 73 ctm x 83) y lo ponemos en la zona del maletero para no rayar el suelo con la carga, no hace faltan pergarlo al suelo, este material se agarra perfectamente.
El resultado final va siendo este:
No tengo fotos donde se aprecie el suelo terminado :-<; me quede sin batería; ya subiré cuando las haga.
Creo que a más de uno le puede interesar, por más que busqué no encontré un hilo en el que pusieran pergo o tarima; espero que sirva de ayuda.
Saludos¡¡
txikipirata
K diferencia!te ha kedao muy bien!!!
Una pregunta,para sacar el asiento,es solamente tirar para arriba para desencajarlo?
La parte difícil es dejar ir tus sueños... la fácil es soñar otra vez.
Lifepark
Gracias¡¡
Tienes que llevarlo al límite de la zona del conductor, verás en las guías dos zonas más anchas.
Cuando lo tienes ahi tienes que levantar con bastante fuerza y no hace falta darle a ninguna de las palancas, solo levantar para arriba.
El problema lo puedes tener al volver a colocarlo, me costo mucho; creo que la clave esta en meter primero las guías de atras y luego las de delante; para que las de delante entren tendras que presionar el boton del asiento de arrastrar mientras presionas para que encaje.
Arango
Hola.
Enhorabuena por el trabajo y gracias por publicarlo.  .palmas
La pregunta es: ¿dónde se puede adquirir la cantonera?
Lifepark
Si te digo la verdad tuve mucha potra; la encontré en Leroy Merlin, pero estaba ella sola, colgada en la zona de suelos de caucho, no tenía ni precio.   Si te sirve la referencia era literal "cantonera de goma".
No tenía muy claro como solucionar lo del escalón y la verdad que es buena solución, se puede trabajar bastante bien ese material (mejor que perfiles de madera o aluminio).
Arango
Pues muchas gracias. A ver si la consigo y la sustituyo por la "provisional" cinta americana que puse hace mas de un año en su lugar .suda
