Noviembre 14, 2026, 16:09:17 pm
CLIMATRONIC T5
Iniciado por ENIOTZ, Junio 10, 2013, 22:53:56 pm
consulta tecnica climatronic
climatronic
3 (100%)
Aire acondicionado
0 (0%)
Total de votos: 3
ENIOTZ
Hola! tengo un problema con el aire acondicionado y ando bastante perdido.
el caso es que el aire funciona correctamente en invierno o cuando no hace demasiado calor.
Pero cuando le da el sol a la furgo o hace mucho calor el aire no entra y no sale mas que aire caliente.
No se si alguno me podeis ayudar,pero me estoy volviendo loco con este tema.
gracias
manuellopez
estas seguro que en invierno funciona?, tal vez al meter aire frio de fuera te de la sensacion, tienes ordenador de abordo?
odisea
que tienes climatizador, o aire acondicionado?
ENIOTZ
Es climatizador, y si enfria que te mueres hasta quizas demasiado.
Yo supongo que sera algun sensor o algo asi, pero la verdad es que estoy muy perdido
Trencalòs
Si lleva climatizador, en el centro del salpicadero, tocando casi al parabrisas, hay el sensor de temperatura asociado a la intensidad de la luz solar (una especie de pieza de plástico negro). Este sensor se utiliza para hacer algoritmos y saber a qué temperatura tiene que salir el aire, analizando al mismo tiempo la temperatura interna del havitáculo.
Podría ser que fuera este sensor el que estuviera en mal estado. A ver .....
:roll:
ENIOTZ
Gracias!Mañana lo miro y te comento.
es pequeña o grande esa pieza?
Trencalòs
Es una especie de plástico cuadrado negro situado justo en el centro casi tocando la luna delantera. De un tamaño en torno a los 3x3cm aprox.  :roll:
ENIOTZ
Hola!
ya lo he encontrado, lo he desmontado y en apariencia esta todo bien por lo que supongo que el sensor funciona mal,
Sabes, aparte de en la volkswagen, algun sitio donde lo vendan y que precio puede tener?
muchisimas gracias!
Trencalòs
Pues qno sea en Vw dificil de encontrar. El precio hay que preguntar en el taller.
ENIOTZ
Ok; gracias!
mañana mismo pregunto y te comento
