Conectar interruptor led+toma mechero+camara, ¿cómo hacerlo?
Iniciado por belenek, Junio 09, 2013, 06:10:17 am
belenek
Junio 09, 2013, 06:10:17 am Ultima modificación: Junio 10, 2013, 20:33:10 pm por falco
Buenas
A ver si me podeis ayudar
Quiero conectar la pantalla donde va a ir conectada la marcha atras.
La alimentacion la quiero sacar del mechero ya que cuando quitas el contacto el mechero deja de funcionar, asi que no hay peligro de dejarse la pantalla encendida mucho tiempo, pero tampoco quiero que este funcionando en marcha todo el rato asi que voy a ponerle un interruptor.
Os dejo aqui el dibujo de los componentes a ver como tendria que conectarlo
-La pantalla tiene rojo positivo y negro negativo, eso esta claro.
-El interruptor con led si no me equivoco tiene 3 patillas (1,2,3). No se para que es cada una.(he cogido la foto a ciudad camper porque fue donde los compré)
- La toma de mechero si tampoco me equivoco tiene 3 cables, uno el positivo , otro negativo o masa y el otro que es para la iluminacion de la toma.
Como tendria que conectar todo esto?
gorru
Junio 09, 2013, 17:06:45 pm #1 Ultima modificación: Junio 09, 2013, 17:10:00 pm por gorru
El interruptor el del medio y el de la derecha donde conectas y el de la izquierda que es como mas dorado es iluminacion del propio interruptor.
si no me equivoco por lo que se ve en la foto.
si tienes un polimetro puedes comprobarlo fácilmente
Para conectarlo,
positivo mechero al 1 de interruptor, el 2 de interruptor al positivo pantalla.
Negativo pantalla, al negativo mechero
Dvilrg
Belenek, en la web de luluka te viene el mismo interruptor pero bien explicado:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=I12V
De todas formas no entiendo muy bien como quieres montar el sistema.
Dices que no quieres llevarla encendida en marcha, pero, si la vas a enchufar en la marcha atras¿que pasa que conduces al reves siempre?
Estos guiputxis........
.meparto .meparto .meparto
belenek
Junio 10, 2013, 01:55:15 am #3 Ultima modificación: Junio 10, 2013, 02:05:37 am por belenek
Cita de: Dvilrg en Junio 09, 2013, 17:18:31 pm
A ver, yo no he dicho en ningun momento que no la quiera llevar en marcha .lengua2 lo que no quiero es hacerlo como tiene Speed Master que lo tiene todo conectado cuando metes marcha atras, es decir que se encienda automaticamente pantalla y camara, porque imagina que quieres salir de un sitio que estas aparcado y tienes que hacer maniobras no creo que sea muy bueno estar encendiendose y apagandose cada 2 segundos.
Habia pensado la camara trasera conectarla en vez de a la marcha atras, a las luces de posición, asi poder encenderla cuando quiera, alguna otra idea para hacerla funcionar sin tener que encender ni marcha atras ni luces? La camara es obviamente wireless
El enlace de luluka me da error, vale ya lo he visto asi seria entonces
Luego supongo que el negativo de la camara tiene que ir al negativo del mechero o cualquier punto de masa, no?
Dvilrg
Junio 10, 2013, 08:31:56 am #4 Ultima modificación: Junio 10, 2013, 11:13:30 am por Dvilrg
 Pues menos mal que no lo has dicho:
"pero tampoco quiero que este funcionando en marcha todo el rato asi que voy a ponerle un interruptor."
A ver, lo de que se este encendiendo y apagando ES LO NORMAL, desde luego no llevo el montaje de relé de Speed y me pasa lo mismo, las pantallas se apagan y encienden, no les pasa absolutamente nada.
Segun tu montaje ¿vas a encender las luces cada vez que quieras usarla?
Ponte en situación¿No te parece un poco.....raro?
La unica manera de no usar ni posicion ni marcha atras seria si fuese por cable, al no serlo, no te quedan mas cojones.
Podrias ponerla enchufada a la marcha atras y con un interruptor SOLO para el receptor del monitor, que es como la llevo yo, pero no es mas que porque el receptor wireless del monitor se calienta la ostia al estar esperando señal de la camara.
Y si, negativo de camara a masa.
Te diria que no te compliques la vida y hagas el montaje que hacemos la mayoria, pero bueno, conociendote como te conozco, mas bien poco, .meparto, seguro que quieres hacer algo diferente.
remecdhpro
y si la marcha atras enciende tanto la camara como la pantalla?
Dvilrg
Cita de: remecdhpro en Junio 10, 2013, 13:26:50 pm
Esa instalacion solo se podría hacer si conectases tanto la camara como el monitor a la marcha atras, es decir, con cable y precisamente para evitar cablear hasta atras las compramos wireless.
belenek
Pues eso es lo que haré, lo del interruptor lo decía por la pantalla no por la cámara.  Me hubiese gustado en los dos por si por ejemplo en un momento dado quería ver en marcha que pasaba por detrás o incluso estando parado, pero siendo wireless chungo.
Entonces del negativo del mechero también mando al dorado del interrupror, no?
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
kolomalo
Cita de: belenek en Junio 10, 2013, 16:03:46 pm
Buenas, a ver si lo he entendido...
El wireless es solo para la señal de video, por lo que para el problema de alimentación que tienes no le afecta. Si tu quieres encenderlo a placer con el interruptor, sacaría la corriente del primer contacto de la llave de arranque hacia el interruptor, y de ahí al visor y a la cámara, así cuando saques la llave nunca se podría quedar encendida y al darle al interruptor se encienden los dos componentes.
No se si es lo que preguntas, pero así es como la quiero montar yo porque tampoco quiero que se este conectando cada vez que meto la marcha atrás...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
Dvilrg
Pero que problema teneis con que se encienda y se apague?
Si estan hechas para eso!!!!!!!
Bueno, vosotros mismos!!!
belenek
Cita de: Dvilrg en Junio 11, 2013, 14:12:24 pm
como tienes tu montada la pantalla?la cámara supongo que a la marcha atras
galtzerdi
Yo os entiendo a los dos,
Entiendo que no pasa nada por conectar todo a la marcha atrás y este apagandose y encendiendose cámara y pantalla cuando se maniobra para aparcar.
También veo interesante el poder ver por la pantalla sin tener que meter la marcha atrás. Por ejemplo cuando estando circulando y por la razón que sea queremos ver que pasa por detrás de la furgo.
A sí que me quedo por aquí a ver como instalas todo ;D
"vive como piensas o acabarás pensando como vives"
Dvilrg
Cita de: belenek en Junio 11, 2013, 14:49:41 pm
La camara a la marcha atras y el monitor a luz perpetua con interruptor para el receptor.
Cita de: galtzerdi en Junio 11, 2013, 15:05:27 pm
Para poder ver en cualquier momento, hay que enchufarla por cable.
belenek
Problema con la pantalla para hacer lo segundo no hay pero con la cámara si, ya que tendría que cablear hasta el salpicadero para llegar al interruptor, y si he cogido wireless es por no cablear
belenek
Por cierto utilizas robacorrientes o como haces las conexiones?
