Septiembre 29, 2026, 00:11:20 am
vw t3 culo caido
Iniciado por marshal, Junio 06, 2013, 18:47:16 pm
marshal
Estoy un poco cansado de que mi furgo mire hacia las estrellas. Aclaro, tiene el culo muy caido y el morro muy alto, es estéticamente muy feo, y no solo eso, al mirar por el retrovisor, tengo menos campo de vision ya que enfoca hacia abajo. Es mas dificil de ponerla recta.....
En fin, me gustaría saber que tengo que revisar, que tengo que mirar y como solucionar el problema. Ya que no se si se encuentra atrás o en la parte delantera.
Los amortiguadores tienen 2 años,  los muelles no se, una vez mire si se habían roto, pero parece que están enteros...  Cuanto me puede costar??? €€€
Saludos y gracias!!!!
lopeixet
 .meparto .meparto eso mismo nos pasa a muchos, yo acabe cansado de dormir al reves por dicha inclinacion. Con el paso del tiempo y con el peso los muelles van cediendo y se queda  la furgo culeando. En mi caso lo solucione comprando muelles nuevos (muelles rebajados). Pero el ser rebajados es lo de menos, esteticamente ahora queda incluso un poco agachada. Hay gente que monta los muelles MAD, estos van dentro de los que ya montas, hacen de refuerzo.  Lo mas facil es cambiarlos , creo yo.
marshal
Cita de: lopeixet en Junio 06, 2013, 20:31:14 pm
Gracias por tu respuesta.
¿Por cuanto me podrían salir solo los muelles? y ¿Donde los podría comprar?
lopeixet
Marshal he leido aqui que en volkswaguen siguen vendiendo los de serie. Pero supongo que no seran en todos los concesionarios. En mi caso me costaron 245 euros en rodiautosport, pero son rebajados 45 mm. Esteticamente me gusta, aunque tendria que cambiar los amortiguadores que son de serie. Antes de comprar estos mire bastante, hay de -30 mm, lo que no mire es si los tenian con la altura original. De todos modos hay varias paginas que aun venden los de serie , si buscas en serial-kombi los tienen originales. El tema de cogerlos de segundamano, los delanteros aun me arriesgaria, pero los traseros si proceden de una furgo con muebles no los cogeria, ya que no se conoce lo dados que esten los muelles. El normal 99 euros y el reforzado 159, los dos medidas de serie en serial kombi.
http://es.serial-kombi.com/index.php?Menu=Produit&Action=2&Idn1=7&Idn2=258&page=4&mod=0Supongo que en ebay habran mas paginas, por muelles no  sera!!!!  ;) ;)
marshal
Cita de: lopeixet en Junio 06, 2013, 21:10:45 pm
Mucchissimas gracias por lo tanto. Instalando unos muelles traseros reforzados (Ya puestos) nivelara la furgoneta de nuevo no? ya que los amortiguadores traseros son nuevos.
lopeixet
Yo no lo tenia muy claro, pero una vez puestos queda nivelada, incluso algo amorrada, muy poco. Que vayan agachadas con el tiempo es por el peso de atras, los muelles acaban cediendo. Los amortiguadores se encargan de absorver las irregularidades del terreno, o sea que no influyen en la altura de la furgo, y si son nuevos no debes cambiarlos  ;). Aconsejan cambiarlos si se baja mas de 40 mm,  la distancia es mas corta y este sufre mas. En mi caso aun voy con los de serie, pero espero a que se rompan o me canse, los que tendre que poner son 400 euros y ahora pican un poco. Pero en tu caso si pones los reforzados se deberia quedar de serie. Espero haberte ayudado compi.
marshal
Cita de: lopeixet en Junio 07, 2013, 00:24:46 am
Puestos a preguntar. que os parece esta solución??? http://www.mad-vertrieb-shop.de/media/images/detailbild-system-5-large.jpg
Los muelles internos de refuerzo. Tema ITV, etc. Hay gente que me lo ha recomendado.
MINI1300
yo le hice un brico que vi aqui,con las tablas de nylon que venden en el chino para cortar la carne o enbutido,lo recorte con una caladora con la forma de el plastico que va encima del muelle y perfecto  ;)
fernando martinez
Cita de: marshal en Junio 06, 2013, 21:22:34 pm
yo le puse los MAD de refuerzo y me ha nivelado la furgoneta, a parte de aumentar muy gratamente la seguridad por el paso de curvas.
los recomiendo al 100%
un saludo
marshal
Pues creo que me decanto por esto. No hay problemas en la itv no??
Sent from my iPhone using Tapatalk
fernando martinez
Cita de: marshal en Junio 08, 2013, 09:58:27 am
Son azules yo los pinte de negro y listo, hasta ahora ningun problema. Hay mucha gente q los lleva.
Un saludooo
4
normalmente se meten unas galletas en nylon de unos 2 cm a 2,5 sin mucho mas diametro pk si no sufren las homocineticas,esas galletas e fabricado yo muchas y queda guay
respecto a lo que fernando dice,sube algo la culeta,pero es para dar mas estabilidad a la furgo y que la furgo baje menos al cojer badenes baches etc
lo suyo es una galleta ya que es caro los amortiguadores mad,pero es otra opcion
suerte  ;)
marshal
Cita de: 4 en Junio 10, 2013, 09:41:14 am
suerte  ;)
Buenas, he comprado los refuerzos mad. Supongo que sera suficiente para ganar esos centimetros perdidos. Siempre estoy a tiempo de poner las galletas no? Donde las podria conseguir???
4
Si siempre estas a tiempo..móntalo y nos cuentas..yo te las puedo fabricar..saludos
marshal
Cita de: 4 en Junio 10, 2013, 15:52:39 pm
Tu llevas las galletas de nylin montadas???
