Noviembre 13, 2026, 13:31:24 pm
varios fallos electricos y clima
Iniciado por txortas, Junio 06, 2013, 09:05:42 am
txortas
tengo un problemilla electrico:
- me han dejado de funcionar el boton de la luneta termica trasera y los de los asientos calefactables. cuando pulsas el de la luneta no se enciende el chivato en el cuadro y el de los asientos mueves la ruleta a cualquier temperatura y no calientan. de que creeis que puede ser?  ???
-respecto a lo del clima, si dejo la furgo parada unos minutos con el clima enfriando empieza el rele a sonar como un loco  .loco2 y las revoluciones del coche suben y bajan. he probado con un rele nuevo he igual que me costo 60€. de que puede ser?  ???
PD: alguien podria decirme donde conseguir tambien el esquema electrico de mi furgo? es una t4 2.5tdi 150cv del 2001
saltabaches
Empieza por verificar los fusibles, las cajas de fusibles tambien fallan bastante
Mis Bricos
txortas
Cita de: saltabaches en Junio 12, 2013, 14:48:56 pm
cuando te refieres a la caja de fusibles, es a la de debajo del volante o a la de al lado de la bateria en el vano motor?
un saludo
saltabaches
Mis Bricos
zaqui
Empieza por revisar el fusible del Relé de alivio II y dicho relé. Este fusible en el esquema tiene el numero 38 y alimenta: La luneta, la calefacción de los sillones y la calefacción de los espejos..
El relé de alivio II me parece que está instalado encima del bloque de Relés y fusibles. (fijado en la parte superior)...
Dicho relé suele tener el numero 53 o 373... Su fusible está a su lado. También revisa el fusible Nº 4 de la caja de fusibles..
txortas
gracias por vuestras respuestas
respecto a lo del clima... sabeis que tengo que mirar? le cambie un rele de la caja de fusibles y la caja que esta junto a la bateria pero sigue fallando.
un saludo
agustmaiz
Respecto al Clima, a mí me ha pasado varias veces en mi coche y es el interruptor que se quema y falla y conecta y desconecta el aire, y por eso se suben y bajan las revoluciones, porque es como si estuvieras conectando y parando constantemente el aire.
Podría ser que falle el relé, o también que no tenga suficiente gas y te haga lo mismo. Si no tiene gas, se para, al pararse sube ligeramente la presión del gas y se vuelve a conectar, volviéndose a parar.....
Ya tienes donde mirar.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
txortas
Cita de: agustmaiz en Julio 03, 2013, 08:46:30 am
Agustín.
hola agustin
cuando te refieres al interruptor, a que pieza te refieres, al display???
el rele es nuevo, porque pensaba que seria de ello porque esta todo el rato metiendo ruido pasando de apagado a encendido y al reves y el gas lo tiene metido recientemente. no se que mas mirar.
un saludo
agustmaiz
Al botón/interruptor que pone en marcha el clima.
Agustín.
