Noviembre 12, 2026, 11:30:51 am
Se me cae la rueda de repuesto!! :(
Iniciado por Maisarau, Junio 04, 2013, 13:49:13 pm
Rafatarifa
Si si es tal y como tú comentas CIMA, pero el problema es con ese tornillo del lado derecho que no se quita del todo, pero que en nuestro caso tampoco se enrosca y no sabemos por que.
saltabaches
El tornillo tiene que salir del todo, tiene una especie de silentblock de goma posiblemente se atasque en la goma pero si tiras de el debería salir, tambien es posible que esté pasado y por eso no enrosque  ;)
Mis Bricos
Maisarau
en mi caso me perdió el tornillo "fijo" por el camino,  y el que se tiene que quitar estaba apretado pero yo quité la rueda para revisar su estado. Pues cuando la volví a enroscar, el tornillo no aprieta ni enrosca, el tornillo se queda pero sin fuerza ninguna...
CIMA
Cita de: Maisarau en Enero 30, 2014, 20:44:53 pm
Pues se te ha pasado la rosca, tendrás que meter un macho (se llama así, no busquemos tres pies al gato  .meparto) y hacer una nueva rosca de un paso común, y luego meter un tornillo de diámetro mayor adecuado a esa rosca, eso te lo puede hacer cualquier herrero o tornero y no debería ser caro.
Maisarau
Cita de: CIMA en Enero 30, 2014, 21:02:38 pm
jejeej gracias cima
¿Que opinas de los gira machos manuales? *imagen borrada por el servidor remoto
CIMA
Cita de: Maisarau en Febrero 03, 2014, 13:54:29 pm
jejeej gracias cima
Eso no es un macho, es donde se sujeta el macho, yo, si no eres manitas, te aconsejaría que lo mandases hacer porque si tienes que comprar un macho en condiciones (no los del lidl, que no valen para nada, comprobado por mí mismo) ya casi te costará lo que deberían cobrarte (ojo, por si acaso pregunta) un herrero/tornero.
Lástima que estás muy lejos de León, si no te buscaba yo quien te lo pudiera hacer a buen precio.
Palleter
No se si os puede servir esta información
pero por si acaso....
El rango es la medida de dispersión más sencilla. Es la diferencia entre el valor máximo y mínimo de un conjunto.
Maisarau
Cita de: Palleter en Febrero 04, 2014, 13:41:55 pm
Muchas gracias Palleter por la información.
Siempre es bueno leer el manual
Maisarau
Por cierto, tal y como me comentó el compañero por aquí, hoy he llamado a ITV y me comentan que no hace falta llevar rueda de repuesto para pasar la prueba... aunque si te coge la GC sin ella te ponen una receta curiosa.
Palleter
Cita de: Maisarau en Febrero 07, 2014, 13:13:12 pm
Actualmente hay vehículos que salen de fábrica sin rueda de repuesto, pero si con kit de reparar pinchazos. No se si se podrá sustituir la rueda de repuesto que llevas por el kit de reparación, y evitar la posible sanción.
touch
Hola, estoy con la misma, se me ha pasado la rosca del tornillo de la derecha(el que no cae cuando se afloja), lo ideal que sería, ¿pasarle una broca de 12mm y un macho de paso M14x2?
Rafatarifa
Hola, yo al final lo llevo enroscado un poco y sujeto con una brida.
touch
jajaja pues como vea que es mucho lío le mando yo otra y al carajo
