Noviembre 24, 2026, 12:41:05 pm
ayuda amortiguadores
Iniciado por luismimedina, Junio 03, 2013, 10:29:14 am
luismimedina
hola tengo que cambiar los amortiguadores de mi t3 y he visto varias opciones quisiera asesoramiento, después de leer que una buena opción son los bilstein b6 pongo varios enlaces
gracias y un saludo
http://www.ebay.de/itm/Lowtec-Fahrwerk-VW-Transporter-T3-Bus-40-40-6172034-/300858405544?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3ATransporter+T3+Bus&hash=item460c8ef2a8
http://www.ebay.de/itm/4x-BILSTEIN-B4-GASDRUCK-STOSSDAMPFER-VW-TRANSPORTER-T3-KASTEN-VORNE-UND-HINTEN-/330720511947?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3ATransporter+T3+Kasten&hash=item4d007a87cb
http://www.ebay.de/itm/VW-T3-BUS-Stosdampfer-Gasdruck-vorn-hinten-VA-HA-4-Stuck-NEU-/250981272501?pt=DE_Autoteile&hash=item3a6fa64bb5
http://www.ebay.de/itm/TA-Technix-Sport-Fahrwerk-40-40mm-TUV-VW-T2-T2-Bus-Caravelle-Transporter-/111006279836?pt=DE_Autoteile&hash=item19d87d689c
http://www.ebay.de/itm/TA-Technix-Sportfahrwerk-Fahrwerk-VW-T2-T3-Bus-Transporter-40-40mm-Tuv-NEU-/330880188616?pt=DE_Autoteile&hash=item4d09ff00c8
http://www.ebay.de/itm/Lowtec-Fahrwerk-VW-Touran-1T1-1T2-1T3-30-0-6170634-/370754430504?pt=DE_Autoteile&hash=item5652afa628
http://www.ebay.de/itm/4-Bilstein-B6-Stosdampfer-Sport-VW-Transporter-T3-Pritsche-Fahrgestell-/300884850504?pt=DE_Autoteile&hash=item460e227748
http://www.ebay.de/itm/4x-Stosdampfer-Serie-fur-VW-TOURAN-1T1-1T2-1T3-/170949362097?pt=DE_Autoteile&hash=item27cd6041b1
http://www.ebay.de/itm/4-Sport-Stosdampfer-Vorne-Hinten-GAS-VW-T2-T3-alle-/360284850942?pt=DE_Autoteile&hash=item53e2a68afe
http://www.ebay.de/itm/TA-Fahrwerk-45mm-VW-Bus-T3-mit-TUV-Federn-Sportfahrwerk-alle-bis-auf-Syncro-/180745474905?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3ATransporter+T3+Bus&hash=item2a15451359
http://www.ebay.de/itm/VW-TRANSPORTER-T3-4x-BILSTEIN-B6-Sport-Stosdampfer-vorne-hinten-/230850356606?pt=DE_Autoteile&hash=item35bfc0e57e
http://www.mister-auto.es/es/amortiguadores-delanteros/volkswagen-transporter-iii-autobus-1-6-td-70cv_v1775_g900001.html
http://www.recambiosviaweb.com/m121/d3889/c1775/s8/g854/a100011/volkswagen-transporter-iii-autobus-1979-05-1992-07-16-td-70cv-diesel-1984-08-hasta-hoy-suspension-amortiguacion-amortiguador.html
un saludo
4
si es para t3 normal 2wd
los quieres mas bajos??
si no es asi,monta o en gas kyb van de vicio,mejor que los bilstein b6 y si es de aceite,pues hay varias marcas que van muy bien tambien
yo compraria en españa,no hay mucha diferencia y aqui si tienes garantia
y al taller me han llegado amortiguadores alemanes que estaban para llorar...
luismimedina
No sabria decirte si es la normal o si la quiero bajar (estoy demasiado verde) pero le dije precios a mi mecanico y me dijo que a el el triple que mejor los pidiese yo
un saludo
4
claro pero ojo lo que pides
vannatx
Hola 4 sabes si kyb tiene amortiguadores para montar muelle mas corto?
sokta
Hola,
Mira este enlace y verás precios que están muy bien a mi entender por aquí en el foro hay gente que ya los han pillado pero para una Syncro, que es lo que me voy a pillar yo esta semana que viene...
http://www.recambiosviaweb.com/m121/d3889/c1781/s8/g854/a100011/volkswagen-transporter-iii-autobus-1979-05-1992-07-19-78cv-gasolina-1982-08-hasta-hoy-suspension-amortiguacion-amortiguador.html
yo te he puesto como ej. una transporter T3 1.9 motor dg 78cv. no se que modelo es el tuyo...
Suerte!
Mimotic
Pues tienen muy buenos precios en esa web los amortiguadores.
Yo le puse el techo alto reimo, y ahora cuando hay un poco de viento se balancea bastante, no se si tengo que cambiar amortiguadores o muelles, o las dos cosas?
La inteligencia me persigue, pero yo soy mas rapido.......
bilbofurgo
Cita de: Mimotic en Junio 26, 2013, 16:06:12 pm
Una barra estabilizadora trasera te viene genial, pero claro que amortiguadores y muelles te ayudan mucho
Habla con ex-jeeper que él tiene todo lo necesario para la barra, yo tengo techo alto rígido Reimo y la barra hace dos semanas...es otro mundo, desde luego
Mimotic
Gracias por el consejo bilbofurgo, el año pasado estube pensando lo de la barra y hablando con ex-jeeper, pero al final quedó en nada, me lié con otras cosas.
Llevo el mismo techo que tu, y sinceramente, con un poco de viento ya se tambalea bastante, y si sopla algo fuerte, se hace peligrosa la conducción.
Estaba pensando en cambiar amortiguadores traseros para solucionar el problema.
bilbofurgo
Cita de: Mimotic en Junio 26, 2013, 18:24:21 pm
Pues este año cómprala. Yo he invertido en seguridad, que vamos dentro. Amortiguadores "baratos" ALKO y barra trasera, un cambio espectacular, te lo recomiendo 100%
Mimotic
Voy a consultar con la señora cuenta corriente, a ver que opina ella, aunque despues del sablazo de hacienda creo que me va a mandar a tomar vientos.......
bilbofurgo
Cita de: Mimotic en Junio 26, 2013, 19:09:13 pm
Mientras no sean vientos laterales.. :P
T3 power
Mimotic
Cita de: bilbofurgo en Junio 26, 2013, 19:18:40 pm
T3 power
Esos son los peores.......
