[California T5] Zona camper no funciona sin arrancar
Iniciado por Mr_Frenillo, Mayo 27, 2013, 15:57:15 pm
CaliMist
No soy ningún experto...
Pero suena a fusible general de baterías. Revisa los fusibles gordos de 50 Amp de las baterías auxiliares... Cuando arrancas funciona por el rele y tirando de la batería del motor. Cuando paras se desconecta el relé y las baterías están desconectadas por el fusible.
Ale... ahí queda eso.
Uno no se da cuenta de lo que lleva en su furgo hasta que lo amontona todo fuera de ella. [T3Power]
apusin
Cita de: CaliMist en Mayo 28, 2013, 12:15:37 pm
CaliMist no creo que vayas mal encaminado.
Estos son los fusibles que están debajo del asiento del conductor y sus funciones
Espero que te sirva.
Un saludo,
kintala
Está claro, se ha jodido un fusible con el arrancador.
Ni tan mal, conozco a uno con un Megane, se lo arrancaron y luego no pudo quitar el freno de mano eléctrico. (A llamar a la grúa) Cosas de la tesnolojia  .sombrero
Ya de paso, puedes aprovechar, seguir los consejos de Eneko y poner el manual de la furgo de lectura de cabecera de cama.
Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: Un pequeño yate, u
na pequeña mansión, una pequeña fortuna...
Despiece motor JX: http://www.furgovw.org/index.php?topic=267222.0
Mr_Frenillo
El manual me lo he leido varias veces. Tan claro no es el fallo cuando tengo ya tres respuestas/posibilidades diferentes...  ;D
Gracias por las respuestas, lo estudiaré todo!
eneko
enchufa la furgo koño ya! .meparto
respuesta 4: pufff... eso es grave... 3mil en VW.... busca un mecánico de la zona a ver si por 1500...... yo de ti vendía...
Oye,... si has petado los fusibles de 50A qué heavy.... q todo puede ser.. pero vaya tela..
Mira la del maletero.. lleva un fusible raro de la leche.. pon un espejito para verlo...
Mr_Frenillo
eneko, no todos tenemos facilidades para enchufarla a 220V, en cuanto pueda lo haré y espero que sea la solución, pero mientras tanto puedo ir comprobando que no sean dichos fusibles, etc.
Gracias!
apusin
Cita de: Mr_Frenillo en Mayo 28, 2013, 15:16:17 pm
Gracias!
Mientras la enchufas a 220V te paso la ubicación de los fusibles para que les vayas echando un ojo.
La caja de fusibles está bajo la batería de motor
El número 3 alimenta el relé de carga de la segunda batería.
Un saludo,
eneko
Gracias!
no me digas eso que me descompongo... vente que la enchufamos aquí.. pero no me hagas sufrir frenillo :__(
kintala
Cita de: eneko en Mayo 29, 2013, 09:56:16 am
La semana que viene me toca pasar por delante de su casa, ya verás cómo tengo que parar y hacer algo xDDD
eneko
debería venderla.... frenillo véndela, agarra la pasta y corre...está para tirar.. XDDDD
Yo confío en que su parienta lo arregle que es más de fiar que él
Mr_Frenillo
Bueno, ya la he puesto a cargar. La centralita se ha encendido sola y marcaba 13.5V el nivel de las baterías. De las prisas, ni he probado si funcionaban las luces de la zona camper. La voy a dejar 48 horas cargando y os digo algo.
Gracias a todos, listillos y menos listillos!  .lengua2
Mr_Frenillo
Despues de 48 horas cargando, todo vuelve a la normalidad y funciona perfectamente, asi que problema resuelto.
Gracias a todos por la ayuda!  .ereselmejor
cukiyo25
eneko
Cita de: Mr_Frenillo en Junio 03, 2013, 13:58:51 pm
vaya.,..... lo que dice el manual
.meparto
kintala
