se puede borrar Base giratoria ¨sin adaptador freno de mano¨, ¿que opinais?
Iniciado por hore, Mayo 26, 2013, 18:02:45 pm
hore
hola a todos
he mirado por el foro sobre bases giratorias y no encuentro la duda que tengo.
he sido afortunado y por mi cumple me han regalado una base giratoria para mi t5.
el problema es que la querria poner en el asiento de piloto, pero so se si se puede sin el adaptador del freno de mano.
se la vendieron en andorra en andorracampers y alli el vendedor les dijo que el adaptador del freno, es solo para que este suba un poco , pero que no hace falta...
que opinais???
ah,  y es muy complicado de montar, porque solo biene con unos pocos tornillos?
un saludo y muchas gracias al que me pueda ayudar un poco.
TEMPLO DE LAS RATAS EN KARNI MATA (INDIA)
http://www.youtube.com/watch?v=2cole8Irweg
polonios1
Hola hore, al adaptador del freno de mano es para que este baje porque si no lo pones el asiento daría en el al girarlo.
Si te das cuenta el freno de mano cuando está bajado queda por encima de las guias del asiento, por tanto no solo hay que bajarlo sino cortar tambien el plastico protector del freno y despues tensarlo.
Poner la base la puedes poner pero no giraría el asiento porque da en el freno de mano.
hore
hola polonios 1
.ereselmejor, gracias por la respuesta.... ya me temia yo que sin la pieza no iba a funcionar... ahora acabo de pedirla.
espero saber montar, tato la base como el adaptador...
si te lo montaste tu, me podrias comentar un poco los pasos???
es solo quitar asiento, poner base, y volver a poner asiento... o es mas complicado?
y lo que comentas de cortar el plastico ya me lo temia tambien, ya que se tiene que bajar el freno, pero se deve tensar despues de poner el plastico???
muchas gracias.
.ereselmejor .ereselmejor
rafikite
Yo la he puesto sin la pieza del freno de mano,es más tengo la pieza y no la he puesto, lo único que hago es meter una marcha si estoy en cuesta para girar el asiento y luego subo el freno, tengo en venta la pieza por 15 euros, pero creo que ya será tarde puesto que la has pedido......
Ayyyyyyyy maeeeee
Mi furgoneta.  http://www.furgovw.org/index.php?topic=282338.0
hore
hola rafikite,
si, ya tengo la pieza
aun no he montado la base giratoria,  pero creo que sin la pieza del freno, la base no gira...aunque no ponga el freno de mano, solo con una marcha, creo que no giraria la base.
por aclarir el tema, que modelo de furgoneta tienes?? porque creo que en una transporter, si se nesesita.
muchas gracias
rafikite
pues tengo una transporter del 2006 t5, y te asegurio que mi base de roulot gira sin esa pieza,
Ayyyyyyyy maeeeee
hore
Cita de: rafikite en Mayo 30, 2013, 18:10:57 pm
gracias ,
pues yo tengo una del 2005, aun no he puesto la base, pero ya os lo comentare.... si no  necessita la pieza del freno de mano, mucho mejor...
puede que sea depende de la marca de la base... la mia  REIMO.
