Portabicicletas Fiamma de 4 bicis [WV T5]
Iniciado por levantito, Mayo 26, 2013, 18:30:29 pm
levantito
Hola a todos, una preguntita amigos, aquellos que tenéis un portabici fiamma de 4 bicicletas, si queremos llevar una sola bici, evidentemente se puede. La cuestión es:
Sería muy aparatoso montar en este caso una sola bici si tenemos el kit para 4?
tenemos que desmontar algún rail o brazo para ello?
idem si quiero montar sólo 2.
Muchas gracias.
Leiva
levantito
Gracias.
La pregunta era si para montar sólo 1 bici, es muy aparatoso hacerlo con el kit de 4 de Fiamma y si para ello tengo que quitar algún raíl o brazo.
También pregunto lo mismo pero para montar 2 bicis.
Nuevamente gracias.
edufosca
Buenos dias!
Si tienes el portabicis montado con los 4 carriles puedes llevar las bicis que quieras (4 maximo, jeje) sin tener que desmontar nada.
Yo cuando llevo solo 2 utilizo el primer y tercer carril, asi és más cómodo y no se tocan entre ellas.
Lo que si hago en verano o en viajes largos es desmontar los 2 carriles que no utilizaré, así el portón se aguanta arriba y no sobresale tanto por atrás.
Un saludo!!
levantito
Gracias por la info.
Pero hay una cosa que me crea duda: Con los 4 raíles no aguanta el portón??? Quieres decir que con los 4 raíles y brazos el portón al abrirlo no se sostiene arriba??? Gracias de nuevo.
edufosca
si si, se aguanta, pero si le pones un par de bicis no te fies mucho!!
